jeg har lige været nede og fylde piller på. 12 poser for at nå samme højde i siloen som i går ved samme tid. 180 kg . Det er sgu da vist noget af det højeste siden jeg satte fyret op i 2012 :-) Og så ligger jeg kun og fyrer efter 13 gr i de to sale. Håber det bliver knapt så koldt udenfor når begge skal hæves til 19 -20 gr her til weekenden :-). Må vist hellere starte opvarming allerede i morgen
Hvad ligger de forskelige gode folk på lige nu :-)
pilleforbrug lige pt
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: pilleforbrug lige pt
Jeg tror, min personlige rekord er nået, 48kg / døgnet, og jeg roder så med super lav blæs fordi min apirohætte trækker varmen ud af kedel. Men det er helt vildt.
Glæder mig til mandag.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 15:22
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Ligger på 30 - 31 kg pr. dag pt. 70er Parcelhus på 153 kvm. Mangler ikke varme, omkring 22 - 23 grader i hele huset
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
vi ligger helt frit i vindretning..
48 kg fra i går til i dag
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Et hus i det fri
2 store trillebøre læs bøg om dagen
Lige nu napper hus og garage 24 kw/time
Værkstedet 12 kw/time
Så Atmos kedlen arbejder godt næsten hele døgnet med en ydelse på 43-44 kw
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Undskyld på forhånd..
Jeg syntes sgu også jeg bruger vildt mange piller for tiden.. Meeen mit februar-snit er 19,25 kg (“,) jeg stikker piben ind.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
lige omkring de 30 kg i døgnet pt.
Kan se den har sneget sig op på 35-37 kg pr døgn her når kulden er værst
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Fyldte 10 poser (250 kg) på i Søndags - Må se hvor meget der er brugt af det når jeg kommer hjem i morgen - Skal nu nok spæde til i løbet af Lørdagen inden jeg laver den ugentlige opfyldning Søndag.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Lige p.t 20-22 kg i døgnet.
Huset er fra 73, og gennemrenoveret med gulvvarme overalt og god isolering/klimaskærm
22-23 grader indenfor
Mvh thoken
Mvh thoken
