pilleforbrug lige pt
Ordet er frit
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Re: pilleforbrug lige pt
Indlæg af Rakjaer »
John Skov Jensen skrev: 28 feb 2018 20:11 Et hus i det fri
2 store trillebøre læs bøg om dagen
Lige nu napper hus og garage 24 kw/time
Værkstedet 12 kw/time
Så Atmos kedlen arbejder godt næsten hele døgnet med en ydelse på 43-44 kw
Er de 24kw/timen gennemsnittet over hele dagen?
Jeg har de seneste 5 dage brugt 2850kWh, svarende til et konstant forbrug på 23,5kW døgnet rundt. Fremløbstemperaturen ligger og svinger mellem 65 og 70 grader alt efter udetemperaturen. I den ene stue er der lidt problemer med at holde temperaturen oppe på 21-22grader grundet der simpelthen ikke er nok radiatorkapacitet.
Der bliver brugt godt med brænde i kedlen, en typisk dag tænder jeg op ved 6:30 tiden hvor fremløbstemperaturen stadig er oppe på set point (der ligger gerne et par små gløder tilbage, men kedlen er selvfølgelig stoppet). Fylder efterfølgende brænde på 2-4 gange (det hjælper konen er på barsel). Om eftermiddagen når jeg kommer hjem, så er er fremløbet stadig oppe i temperatur og jeg tænder op igen ved 18-19 tiden (igen er der et par smågløder tilbage). Om aftenen skal den også have 2-4 opfyldninger, og jeg prøver at time det med at sidste opfyldning sker inden jeg går i seng. På det tidspunkt er akkutanken næsten helt varm, og fyret går på pause. Jeg savner virkelig at have en større akkutank.
Der bliver brugt 2-5 fyldte trillebøre med brænde om dagen
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
70kg i døgnet pt. 60kvm tæt og isoleret og 70kvm utæt og uden isolering. Stoker kører 100% og indetemp. ligger på 19-20grader ;-(
iflg. bilen er det -10grader og vinden kommer fra øst, hvor huset intet læ har.
JLO
11
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Senest aktiv: 05 aug 2025 19:03
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af JLO »
40 kg. det sidste døgn. Det er rekord siden fyret kom op i 2014. !50m2 landejendom, fra år 1800. Enkelt sten`s mur, på kampsten`s sokkel. Inde temp. på 22-23 grader. Forår kom nu. ;-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Rakjaer skrev: 01 mar 2018 08:36 Er de 24kw/timen gennemsnittet over hele dagen?
Det er ikke en gennemsnitsmåling, men det forbrug jeg kan aflæse når jeg er hjemme
Kedlen producerer 43-44 kw i timen i de 17-18 timer den er i drift pr døgn.
Kommer jeg lidt senere hjem starter oliefyret op som en automatisk backup løsning.
Nu er det vel 4 vinter jeg bruger min 40kw kedel, og det er første gang jeg oplever at kedlen ikke er i stand til at både varme hus, garage og værksted op samtidig med at den når at fylde 2500l akku helt op i løbet af en eftermiddag/aften.
Så kombinationen af meget lav udetemperatur og en virkelig kraftig blæst har givet det højeste varmeforbrug jeg til nu har oplevet.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
John Skov Jensen skrev: 01 mar 2018 10:52 Det er ikke en gennemsnitsmåling, men det forbrug jeg kan aflæse når jeg er hjemme
Har du separat energimåler på din kedel?
Ja, der bliver virkelig brugt noget varme. Hvis jeg først får tændt op lidt sent og fremløbstemperaturen er faldet til eksempelvis 55-60 grader, så optager huset 40-50kW istedet for at komme tilbage på sporet. Jeg har generelt fundet ud af, at man ikke kan dimensionere ens kedel efter et gennemsnitligt dagligt/ugenligt/månedligt forbrug, for forbruget ligger meget forskelligt. Om natten kommer den ned på 15-20kW (natsænkning og intet varmtvandsforbrug, men om dagen står den ofte med 30-40kW. Jeg har besluttet at købe en (RTB) 50kW kedel når jeg skal ombygge anlægget.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Rakjaer skrev: 01 mar 2018 11:53 Har du separat energimåler på din kedel?
Ja, der sidder en Kamstrup og måler kedlens ydelse, både en momentale effekt, samt den opsummerede effekt
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
John Skov Jensen skrev: 01 mar 2018 12:51 Ja, der sidder en Kamstrup og måler kedlens ydelse, både en momentale effekt, samt den opsummerede effekt
Jeg har kun een kamstrup måler siddende, og det er tilgang til huset.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
mit forbrug er det samme koldt som varmt (stort set), aner intet om mit forbrug... fylder 12 stk. 15kg´s sække på hver lørdag , har 176kvm hus m 23-24 grader og 38kvm garage ca 18 grader.. tror jeg bruger ca. 25kg i døgnet... hovedregning... ?
men så længe jeg ikke fryser indendørs eller skal sidde med trøjer på, er jeg ligeglad med hva det koster... icon_cheesygrin.gif
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Fyrer 5 timer i døgnet lige nu. Fylder kedlen op med savsmuld. Brænder fint. Jeg bruger ikke varmepumpen når det er så koldt.
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Indlæg af mati0921 »
ca. 60 kg i døgnet.
180 m2 dårligt isoleret hus og ca 90 m2 ikke isoleret værksted varmet op til 10-12 grader. :)
