der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Røgtemp - klart en fordel for at bestemme temperaturen i skidtet.
Et andet godt råd er at få en føler på din returtemperatur, så du også har den i minde.
og når man nu alligevel er igang med at trække ledninger, så en afstandsføler i tanken, så du har en pejling om hvor meget du har tilbage i tanken. (jeg har nogle på lager da jeg fik købt for mange hjem til mit projekt - skriv hvis du vil købe en)
Kondens under låget på BS+ kedel
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Kondens under låget på BS+ kedel
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvorfor har du neddroslet fyret til 23kW?
Jeg går ud fra at det er en 25kW, når det står i din signatur.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
en BS+ 25 Er testet ved 23 kW og leveres sådan
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... B-2254.pdf
Henrik Schack
- 7
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Har takket: 4 gange
Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.Bigfoot skrev: 14 feb 2018 19:23 der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Bare for spas og løjer, hvad skulle du have for en afstandsmåler?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.Bmosen skrev: 01 mar 2018 10:11 Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.
jeg tager 200+forsendelse for en afstandsføler.
Tager du røgføler, returføler og afstandsmåler, så er det 500 samlet + forsendelse. Røgføleren er en PT1000 i dette tilfælde.
- 7
- Areal: 300
Hvis jeg må skrive til dig her inde, hvis jeg har spørgsmål om montering, så vil jeg meget gerne købe sådan 3 sensorer til 500 kr :-)Bigfoot skrev: 01 mar 2018 10:28 Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
du skriver bare løs.Bmosen skrev: 05 mar 2018 09:21 Hvis jeg må skrive til dig her inde, hvis jeg har spørgsmål om montering, så vil jeg meget gerne købe sådan 3 sensorer til 500 kr :-)
Det er vanvittigt nemt at montere.
- 7
- Areal: 300
Jeg tror heller ikke det bliver noget problem, men det er altid rart at have en ved hånden, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg overføre? Mobilepay?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Mobilepay er ganske fint.Bmosen skrev: 05 mar 2018 09:54 Jeg tror heller ikke det bliver noget problem, men det er altid rart at have en ved hånden, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg overføre? Mobilepay?
Lad os tage det privat istedet, så jeg smider dig lige en besked.
