Placering af Solvarme på jord tæt på bygning
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
DennisKN
Tilmeldt: 02 mar 2018 20:03
Senest aktiv: 07 sep 2018 11:22
Indlæg af DennisKN »
Jeg har et solvarme anlæg som jeg skal have tilkoblet pillefyret. Mit spørgsmål går på:
Hvor tæt kan jeg placere panelerne på bygningen (Se vedhæftede kort)?
Er der andre der har prøvet lignende?
Det store spørgsmål er solens vinkel i forhold til bygningen.
Placering af solvarmepaneler.pdf
Jeg vil gerne placere dem på jorden for lettere at kunne vaskepanelerne osv. Det gør også installationen lettere.
Jeg påtænker at bygge et stativ så de står i en vinkel på 40 grader og placere dem så de står stik syd.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Placering af Solvarme på jord tæt på bygning
Indlæg af Hjemme teori »
Når du stiller dem på jorden, ville jeg lave det, så du kan ændre vinklen, feks. 4-6 gange om året.
Og afstanden har jo en del at sige for hvornår solen rammer. Hvis de står for tæt, rammer solen først kl. 12, for langt væk, kan rørtabet måske betyde noget. Hvor langt er der til fyret/VVB?
Og de skal nok ikke stå stik syd, hvis stalden ender med at skygge for længe om formiddagen, så må en let drejning fra rent syd mod vest være mere effektiv.
Mvh. Sophus
DennisKN
Hvor meget skal vinklen kunne ændres?
Der vil være 10 - 15 meter til akkumuleringstanken i fyrrummet. (Se kort rev 2)
Så vil det passe meget godt med de står vinkelret på stalden.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg har kun teoretisk viden, så mit indput skal du nok se i det lys.
Hedder den ikke 30 om sommeren og 60 om vinteren. Så 60, 45 og 30 grader.
Men med den afstand er de ikke så sjovt at flytte langt væk fra stalden. Problemet er jo at flowet er lille, når indstrålingen er lille. Så du skal nok ikke regne med at kunne så meget i overgangs perioder og slet ikke om vinteren, da det vil gå op i rørtab. Så jeg ville måske nøjes med 60 og 45 og så afskrive vinterdrift.
Der er vist regneprogrammer til derude i cyperspace, både hældning og retning. Dem er jeg i hvert fald tidligere støt på.
Mvh. Sophus
