Jeg må sku lige kikke efter ;-)
der er bare noget der siger mig at der er noget ;-)
En ulykke kommer sjældent alene....
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
Henrik Schack
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
I de fleste tilfælde når display på pumpen står og flimrer er det fordi styre elektronikken ude i frontdækslet er slidt, der sidder 2 print forbundet med stikben og selve displayet fejler normalt ikke noget, det er inde på det andet print at fejlen skal findes og det kan nemt laves.H.S skrev: 02 mar 2018 20:27 NBB.
da der stadig er lidt liv i den så prøv at sæt en varmeblæser på den i ca 15 min (ikke så den smelter)
det er nogle gange et fugt problem
Det som sker når du bruger en varmeblæser på den er at du lige kan hjælpe den i gang, ved ligesom at kompensere for fejlen, dette kan gøres nogen gange, så vil den ikke mere.
/ Christian
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Tja - Det stod fuld af vand hvor spidsen af skruetrækkeren er - Mon ikke den så er ovre det.T-mek skrev: 03 mar 2018 07:56 I de fleste tilfælde når display på pumpen står og flimrer er det fordi styre elektronikken ude i frontdækslet er slidt, der sidder 2 print forbundet med stikben og selve displayet fejler normalt ikke noget, det er inde på det andet print at fejlen skal findes og det kan nemt laves.
Må der ikke være vand der ?Lintz skrev: 03 mar 2018 11:56 Tja - Det stod fuld af vand hvor spidsen af skruetrækkeren er - Mon ikke den så er ovre det.
/ Christian
- Stoker Pro Engel
Pas - Regner ikke med det.
- Men måske jeg tager fejl.
