Scotte kan ikke følge med
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Indlæg af claude7878 »
Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Det kører 16 kw meget af tiden men det er som om at det ikke kan følge med fremløb er sat til 70 men ligger lige pt på 59 grader.
Lidt info.
Huset er fra 1942 ca 293m2 hvoraf ca de 250 m2 der bliver opvarmet af fyret stuen er opvarmet af varmepumpe. ikke særlig godt isoleret i overtage men kælder er total renoveret for 2 år siden. Ca 80 m2
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Scotte kan ikke følge med
Skal lige med at vi har normalt ca 21 grader i huset
Senest aktiv: i dag 18:57
claude7878 skrev: 03 mar 2018 14:30 Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Lidt info.
Hvis der er vejet af, og indstillet forbrænding, så må du aftage mere varme end du laver.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Ring eller skriv til mig 40214217
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvad returen til kedlen...funger shunten som den skal?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Lidt info.
70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KW
Dit fyr yder altså 12,9 kw. Så din afvejning af piller må være forkert. Du må lave en ny afvejning
Jeg er ikke helt skarp på de nyere NBE modeller, men er en 16 og en 20 KW brænder ikke den samme ?
Man kan altså uden problemer (Hvis jeg har ret i min antagelse) hæve brænderydelsen til 20 KW
Jeg ved ikke hvilken model styring du har ?,
På min (version 6,85) vælger man hvilken KW brænderen skal yde, direkte i styringen. Du skal altså bare ændre fra 16 til 20 kw.
triumph skrev: 03 mar 2018 15:05 70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KW
Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,
men det kan man ikke altid på de nye der er kortere.
triumph
Indlæg af triumph »
pille bruger skrev: 03 mar 2018 15:31 Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,
Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryser
triumph skrev: 03 mar 2018 15:52 Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryser
Er man lidt / meget for ivrig, så er der sorte piller i askeskuffen også focus.gif
claude7878
Årligt forbrug: 8
mange tak for jeres svar.
Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...
Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
