Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Det kører 16 kw meget af tiden men det er som om at det ikke kan følge med fremløb er sat til 70 men ligger lige pt på 59 grader.
Lidt info.
Huset er fra 1942 ca 293m2 hvoraf ca de 250 m2 der bliver opvarmet af fyret stuen er opvarmet af varmepumpe. ikke særlig godt isoleret i overtage men kælder er total renoveret for 2 år siden. Ca 80 m2
Scotte kan ikke følge med
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Årligt forbrug: 8
Re: Scotte kan ikke følge med
Skal lige med at vi har normalt ca 21 grader i huset
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
claude7878 skrev: 03 mar 2018 14:30 Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Lidt info.
Hvis der er vejet af, og indstillet forbrænding, så må du aftage mere varme end du laver.
Mere isolering
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Ring eller skriv til mig 40214217
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad returen til kedlen...funger shunten som den skal?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KWclaude7878 skrev: 03 mar 2018 14:30 Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Lidt info.
Dit fyr yder altså 12,9 kw. Så din afvejning af piller må være forkert. Du må lave en ny afvejning
Jeg er ikke helt skarp på de nyere NBE modeller, men er en 16 og en 20 KW brænder ikke den samme ?
Man kan altså uden problemer (Hvis jeg har ret i min antagelse) hæve brænderydelsen til 20 KW
Jeg ved ikke hvilken model styring du har ?,
På min (version 6,85) vælger man hvilken KW brænderen skal yde, direkte i styringen. Du skal altså bare ændre fra 16 til 20 kw.
Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,triumph skrev: 03 mar 2018 15:05 70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KW
men det kan man ikke altid på de nye der er kortere.
- Areal: 200
Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryserpille bruger skrev: 03 mar 2018 15:31 Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,
Det kan mantriumph skrev: 03 mar 2018 15:52 Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryser
Er man lidt / meget for ivrig, så er der sorte piller i askeskuffen også
- Årligt forbrug: 8
mange tak for jeres svar.
Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...
Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
