En ulykke kommer sjældent alene....
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
Indlæg af H.S »
Jeg må sku lige kikke efter ;-)
der er bare noget der siger mig at der er noget ;-)
Henrik Schack
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
H.S skrev: 02 mar 2018 20:27 NBB.
da der stadig er lidt liv i den så prøv at sæt en varmeblæser på den i ca 15 min (ikke så den smelter)
det er nogle gange et fugt problem
I de fleste tilfælde når display på pumpen står og flimrer er det fordi styre elektronikken ude i frontdækslet er slidt, der sidder 2 print forbundet med stikben og selve displayet fejler normalt ikke noget, det er inde på det andet print at fejlen skal findes og det kan nemt laves.
Det som sker når du bruger en varmeblæser på den er at du lige kan hjælpe den i gang, ved ligesom at kompensere for fejlen, dette kan gøres nogen gange, så vil den ikke mere.
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev: 03 mar 2018 07:56 I de fleste tilfælde når display på pumpen står og flimrer er det fordi styre elektronikken ude i frontdækslet er slidt, der sidder 2 print forbundet med stikben og selve displayet fejler normalt ikke noget, det er inde på det andet print at fejlen skal findes og det kan nemt laves.
Tja - Det stod fuld af vand hvor spidsen af skruetrækkeren er - Mon ikke den så er ovre det.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Lintz skrev: 03 mar 2018 11:56 Tja - Det stod fuld af vand hvor spidsen af skruetrækkeren er - Mon ikke den så er ovre det.
Må der ikke være vand der ?
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev: 03 mar 2018 17:29 Må der ikke være vand der ?
Pas - Regner ikke med det.
- Men måske jeg tager fejl. :roll:
