Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
Jesperfribo
Tilmeldt: 26 feb 2018 18:16
Senest aktiv: 03 maj 2018 12:09
Indlæg af Jesperfribo »
Jeg har købt en gammel landbrugsejendom hvor jeg vil installere et nyt fyr som jeg tænker bliver et blackstar plus 16kw. Jeg har lavet et fyrrum i en af udebygningerne og gravet 15m fjernvarme slange ind til huset. Så er det så her mit spørgsmål kommer. Man kan jo få en masse tilbehør til sådan et fyr. Så er der noget jeg burde købe med som i kan anbefale? Jeg kan også se at man kan få er vejrkompenserings kit og det har jeg så prøvet at læse lidt om men kan ikke rigtig finde ud af hvad det egentlig gør og om det er noget som kan betale sig? Håber der er nogle som kan hjælpe med lidt råd og vejledning.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Køb af bs+ 16 kw og tilbehør
Indlæg af triumph »
Vejrkompentesring sørger for at justere fremløbstemperaturen ifh til udetemp. Hvis udetemp. er - 5 C er fremløb måske 70 C. Hvis udetemp. er + 10, så er fremløbstemp. f.eks 45 C. Og derved reduceres varmetabet fra installationen.
Kedlen, VVB, og skorsten kræver en hvis fremløbstemperatur. Kedel og skorsten, for at undgå kondens. VVB for at undgå legionella. Derfor laves en shunt der sænker temperaturen efter fyr/vvb
Noget andet udstyr der gør lidt det samme er vv prioritering via en 3 vejs ventil. Det kombineres med en termoføler i vvb, og en rumtermostat.
Når der er varmt i huset stopper fyret, og når vvb skal varmes op, skal du ikke samtidigt varme hele radiator systemet op. Dette giver store besparelser i overgangsperioder, og om sommeren.
Jeg ville købe iltstyring.
Man skal altid have trækstabilisator
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har selv samme anlæg, bare i 10kw
Jeg elsker mit vvb varmvandsprioriteringskit, så når min vvb skriger på varme, så kører den 100% over i tanken.
vejrkompensering har jeg ikke kunne se nogen ide i her hos mig.
Men noget du bør købe med til, er helt klart iltstyring og kompressorrens.
Derudover en føler til retur temperaturen, en røgføler og evt en afstandsføler til pilletanken, så du kan følge med i beholdningen via app'en. (de sidste tre kan du købe igennem mig, har lidt ekstra på lager nemlig)
Jesperfribo
Så umidlbart ville det ikke være nødvendigt med vejrkompencering?
Så skal der bare nogle rumføler op som kan fortælle hvornår fyret skal starte lave lave varme? 😊
triumph
Indlæg af triumph »
Jesperfribo skrev: 06 mar 2018 12:20 Så umidlbart ville det ikke være nødvendigt med vejrkompencering?
en i huset, og en i vvb
