Kondens under låget på BS+ kedel
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Kondens under låget på BS+ kedel
Indlæg af Bigfoot »
der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Røgtemp - klart en fordel for at bestemme temperaturen i skidtet.
Et andet godt råd er at få en føler på din returtemperatur, så du også har den i minde.
og når man nu alligevel er igang med at trække ledninger, så en afstandsføler i tanken, så du har en pejling om hvor meget du har tilbage i tanken. (jeg har nogle på lager da jeg fik købt for mange hjem til mit projekt - skriv hvis du vil købe en)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvorfor har du neddroslet fyret til 23kW?
Jeg går ud fra at det er en 25kW, når det står i din signatur.
Mvh. Sophus
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
en BS+ 25 Er testet ved 23 kW og leveres sådan
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... B-2254.pdf
Henrik Schack
Bmosen
7
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Bigfoot skrev: 14 feb 2018 19:23 der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.
Bare for spas og løjer, hvad skulle du have for en afstandsmåler?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Bmosen skrev: 01 mar 2018 10:11 Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.
Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.
jeg tager 200+forsendelse for en afstandsføler.
Tager du røgføler, returføler og afstandsmåler, så er det 500 samlet + forsendelse. Røgføleren er en PT1000 i dette tilfælde.
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Bigfoot skrev: 01 mar 2018 10:28 Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.
Hvis jeg må skrive til dig her inde, hvis jeg har spørgsmål om montering, så vil jeg meget gerne købe sådan 3 sensorer til 500 kr :-)
Morten Hansen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Bmosen skrev: 05 mar 2018 09:21 Hvis jeg må skrive til dig her inde, hvis jeg har spørgsmål om montering, så vil jeg meget gerne købe sådan 3 sensorer til 500 kr :-)
du skriver bare løs.
Det er vanvittigt nemt at montere.
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Bigfoot skrev: 05 mar 2018 09:39 du skriver bare løs.
Jeg tror heller ikke det bliver noget problem, men det er altid rart at have en ved hånden, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg overføre? Mobilepay?
Morten Hansen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Bmosen skrev: 05 mar 2018 09:54 Jeg tror heller ikke det bliver noget problem, men det er altid rart at have en ved hånden, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg overføre? Mobilepay?
Mobilepay er ganske fint.
Lad os tage det privat istedet, så jeg smider dig lige en besked.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
