Det er idag lovligt at sætte 13 Amp sikringsgrupper op det er 2990Watt så det burde kunne gå an.fryseren skrev: 02 mar 2018 16:36 NEJ !
Det er ikke lovligt at sætte en inverter direkte i en tilfældig stikkontakt i Danmark
230V 10A = 2300 Watt er hvad ledningerne i vores huse er dimensioneret til,
Hvis du sætter 650 Watt inverter i en stikkontakt kan du komme op på 2950 Watt = Gode vilkår for at smelte ledninger i væg og loft.
Går det galt:
Vil forsikringen ikke dække dit brændte hus, og foruden en ubrugelig brandtomt vil du også få en klækkelig bøde.
Er det lovligt
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
Re: Er det lovligt
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Er det lovligt
Men Du må kun sætte 13 Amp sikringsgruppe op, hvis ledningerne i installationen er min. 1,5 kvadrat.
Mange ældre husinstallationer kan ikke opfylde dette krav, og her må der kun bruges 10 Amp grupper.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Er det lovligt
Det jeg gerne ville vide, er hvordan reglerne er.
Hvis jeg sætter et solcelleanlæg op, og det levere overskuds el retur på nettet, vil jeg så blive opkrævet transmissionsafgift (vist 43 øre/kwh) ?
Er det lovligt at opsætte et solcelleanlæg, og bare lade være at anmelde det ?
Hvad skal man tage højde for (Afgifter) ?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Er det lovligt
Samme problemstilling!lupo3l skrev: 03 mar 2018 13:03 Det er idag lovligt at sætte 13 Amp sikringsgrupper op det er 2990Watt så det burde kunne gå an.
Ledningerne er godkendt til et maksimum, sikringen er der for at det maksimum ikke kan overskrides.
Hvis du så afsætter yderligere 650watt gennem de ledninger kan du overskride den strøm ledningen kan tåle og uden at sikringen springer, den bliver varm, smelter, kortslutter og der bliver pænt varmt i huset, lidt efter kommer nogle flotte røde biler og supplerer med en god vandskade.
- Stoker V
- 11
Re: Er det lovligt
Du har fuldstændig ret jeg kan godt se det er en dårlig idefryseren skrev: 03 mar 2018 21:36 Samme problemstilling!
Det er måske heller ikke så interessant kun at producere på den ene fase.
Re: Er det lovligt
Men sætter man noget i en stikkontakt, er man jo netop kun koblet op på dennes fase?
- Stoker V
- 11
Re: Er det lovligt
Hvis dine solceller kun er koblet på den ene fase er det jo kun den du kan producere strøm på.
Så hvis dit forbrug ligger på en anden fase kan du ikke bruge strømmen fra solcellerne.
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
efter at have fundet ud af at mit forbrug er 8200 KWh, har jeg fået et nyt tilbud på solceller (Faktisk flere)
Er der nogen der kan fortælle mig, hvorfor dette ikke er en god ide ?
(Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kan vedhæfte en excelfil ?)
Cost of eletricety 2,37 DKK 0,39 USD
Consumption 8200 KWh 683,33 KWH/month
Cost of eletricety 19434 DKK 3196,38 USD
Exspect 20 years lifetime, with 1 replacement of inverter, and 3 battery replacements
Bluesun Bluesun
5/6,5 KWh 8 KWh
Cost of solarplant 6200 9429
transportation,declaration 400 400
Plant incl. VAT, Tax 8910 13269,15
Mounting 800 1000
inverter 1885 2759
transportation,declaration 250 250
Total price replacement inverter incl VAT/Tax 2882,25 4062,15
3 battery replacements 2865 5016
3 x transportation/declaration 900 900
Total price replacement batteries 5083 7987
Loan intrest 7,5 % / 5 years 1983 2861
Total cost in 20 years 19658 29179
Daily production 12 23
Saved electricety 4167 6989 KWh/year
Value of electricety 32488 54490
Savings usd 12830 25311 USD
SavingsDKK in 20 years 78005 153892 DKK
Savings pr year 3900 7695 DKK
Bluesun Bluesun
5/6,5 KWh 8 KWh
Mounting 800 1000
inverter 1885 2759
- Stoker V
- 11
Re: Er det lovligt
Måske skulle du i stedet for at kigge på solcelleanlæg, få bragt dit unormalt høje elforbrug ned.
Det er MEGET billigere at spare en Kwh væk end at skulle installere solceller for at dække forbruget på nogle gamle elslugere.
Vi brugte sidste år 1350 Kwh 2 mennesker og det er fordi vi har skiftet alt til led nyt a+++ hvidevarer og tv så har vi varmt vand til opvaskemaskine og vaskemaskine fra stokerfyret.
Og det er da sjovere med en ny 55 tommer fladskærm end en 55 tommer solfanger
Vi laver så det meste mad på gasgrill som så spiser 4-5 stk 11 kg om året.
Jeg ville også være noget lunken over at sende så mange penge til Kina dukker der noget op-virker det-garanti?
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
Vi bor 2 familier (7 personer) på ejendommen, samt har noget el forbrug til kyllingeopdræt.
Jeg er 100% sikker på at det ikke er billigere at benytte gas til madlavning, da meget af varmen ryger udenom /ved siden af gryden, og jeg har stort set lige skiftet alle hvidevarer til noget der minimum er A++
