termisk ventil til shunt på kedel
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
Jeg har en bekendt der i dag har en termisk ventil til og sidde for at holde returen varm på kedlen .Ventilen er nu gået i stykker .Den gl er en 55 graders som ikke er til og skaffe .Det kan så i stedet skaffes en 61 graders skulle der ske noget ved og lave dette skift ?. Der er tale om denne en temiske ventil her https://ao.dk/34-termisk-ventil-61-c-348665006
Hvis det så kan den vel også erstattes af denne https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... gKuOPD_BwE jeg ved dog ikke om dimensionerne er de samme
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: termisk ventil til shunt på kedel
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kender jo af gode grunde ikke hans kedeltemperatur, men er temperatur forskellen for lille mellem frem og retur, kan han jo få problemer med manglende flow til huset.
Mvh. Sophus
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Indlæg af 347michael »
salemander
Har takket: 4 gange
Den køre som regel med en temp på omkring 70-72 grader
salemander
Har takket: 4 gange
347michael skrev: 06 mar 2018 07:13 Anden mulighed: http://products.danfoss.dk/productdetai ... /003z1127/#/
Jeg luret lidt på den og der er ikke plads til den rent fysisk og den findes kun som en 1 tom og den gl er kun en 3/4 og der er ikke plads til et niple ned .Det hele er meget kompakt
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Måske kan du få plads til den her https://www.hedestoker.dk/1805_3_vejs_t ... xcQAvD_BwE
Det er en jeg bruger. Der kan fåes termostat til 55gr.
Mange hilsner Kovas.
