Jeg har et 8 år gammelt woody pillefyr.
Mener den køre version 6.24, og brænderen er en 16 eller 20 Kw (kan ikke æige huske det men kan gå ud og kigge hvis det betyder noget) :-)
Jeg har eftermonteret en iltstyring.
Det køre egentligt okay, men ville gerne opgradere styringen til v7 så jeg kan få det online og nemmere kan overvåge og optimere på det og få alarmer på mail, evt. Hjælp til justeringen osv...
Men kan jeg bare købe v7 styringen og smide alle ledninger fra brænder, snegl, iltstyring og alt over i den nye styring og så køre det bare?
Eller er set nogle ting fra mit "gamle" anlæg som ikke kan fungere med det nye?
Tænker især iltstyringen, mit er det gamle med et printbræt man sætter ind i styreboksen i v6, og det nye ligner en boks det sidder ved siden af v7 boksen, ville jeg kunne bruge min gamle iltstyring på v7?
Håber nogen kan hjælpe så jeg kan få nyt legetøj :-)
Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
- 7
- Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
- Senest aktiv: 05 sep 2018 17:08
- Mit fyr: woody opop 24kw
- Areal: 300
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 10000
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
Ja, det kan du, men kig i stedet på en V13 styrng.Danielronge skrev: 06 mar 2018 15:07 Hej
Der er det hele samlet i styringen
Hvis du vil, kan du tage ledninger fra den gamle V6 styring og flytte dem over i V13 ( ellerV7 ) styring,
men genvejen er her et nyt motorprint, med de nye funktioner, som du evt kan gøre brug af
- 7
- Areal: 300
V13 styringen er også et godt bud, den er bare noget dyre, og synes ikke helt jeg kan se hvad den kan ifht. V7?pille bruger skrev: 06 mar 2018 15:12 Ja, det kan du, men kig i stedet på en V13 styrng.
Der er det hele samlet i styringen![]()
men genvejen er her et nyt motorprint, med de nye funktioner, som du evt kan gøre brug af![]()
V7 styringen kan jo fås ned til 2700 kr.
Den har iltstyring indbygget, flere ind og udgange.Danielronge skrev: 06 mar 2018 15:16 V13 styringen er også et godt bud, den er bare noget dyre, og synes ikke helt jeg kan se hvad den kan ifht. V7?
Tilkøb en lambdasonde, og så har du iltstyring
- 7
- Areal: 300
Ja kan godt se at v13 er fed :-)
Den har også wifi hvilket også er et stort plus, men det er stadig billigere at købe v7 og en iltstyring med sonde end v13 og en sonde :-)
Men ville da overveje v13.
Men jeg kan IKKE bruge den iltstyring jeg har på v6 på på en v7 styring??
Jo, se manual side 16 +Danielronge skrev: 06 mar 2018 15:49 Ja kan godt se at v13 er fed :-)
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
- 7
- Areal: 300
Kan godt se at v7 printet har indgang til iltstyring, men om den kun kan bruge den nye model der er i ekstern boks eller om den også kan bruge den gamle model som er et print man sætter ind selv.
Men mon ikke at det nok er det samme print de bare har sat i en ekstern boks i den nye udgave,
Så jeg håber at jeg kan få koblet min nuværende iltstyring på v7 så jeg ikke skal ud og købe nyt iltstyring også.
Brænder og snegl skulle vel ikke give nogen problemmer med at få sat over?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Du skal også kontrollere hvilke temperatur følere du har i dag. De nye styringer kan kun køre med NTC (på nær røg, der kan de også køre med pt1000)
Mvh. Sophus
Kedelføler er med på den nye styring.Hjemme teori skrev: 06 mar 2018 17:04 Du skal også kontrollere hvilke temperatur følere du har i dag. De nye styringer kan kun køre med NTC (på nær røg, der kan de også køre med pt1000)
Hvis der skal måles flere steder, så skal der ekstra følere på.
- 7
- Areal: 300
Jeg har temp. Føler i fyret og i vvb, er ikke sikker med tror det er ntc følere, de er sorte med sorte kabler i hvert fald :-)
