Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Re: Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
Danielronge skrev: 06 mar 2018 17:28 Jeg har temp. Føler i fyret og i vvb, er ikke sikker med tror det er ntc følere, de er sorte med sorte kabler i hvert fald :-)
Til nye styringer skal du bruge NTC følere ( metal hus )
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er defineret i styringen om det er NTC eller PTC. Så du kan slå det op her.
Tror faktisk også det er angivet på skaktføleren, så kontroller også den.
Mvh. Sophus
Danielronge
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Senest aktiv: 05 sep 2018 17:08
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 10000
Indlæg af Danielronge »
Nå,
Har bestilt en version 7 styring nu :-)
Og en pt1000 røgtemp. Føler, da jeg ikke har røg temp. På mit nuværende setup.
Så håber jeg at jeg kan få flyttet Brænder, Snegl, Iltstyring og div. Temp. Følere over på den og få det til at virke uden problemmer.
Min brænder er vist 8 polet stik, det fungere også på V7 ikke, kan se i manualen at den kan bruge 12 polet stik til brænderen
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
Danielronge skrev: 06 mar 2018 18:34 Nå,
pille bruger skrev: 06 mar 2018 16:35
Jo, se manual side 16 +
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
Flyt ledningerne som vist i eldiagrammet.
Den nemme løsning er et nyt brænderprint.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Den kan godt køre med det 8 polede, du skal bare montere ledningerne i styringen. Men igen, kun hvis din skaktføler er ntc (kontroller det i den gamle styring).
Og min personlige holdning er at det 8 polede er bedre end det 12 polede. Om det er brænder printet eller ledningen ved jeg ikke, men har læst mere end en tråd om interferens på lysføleren med det 12 polede. Fik og har også selv problemet efter skift til 12 polet.
Mvh. Sophus
Danielronge
Areal: 300
Jeg ville prøve at få monteret 8 pol ledningen i styringen, må printe el-diagrammerne for 8pol og 12pol stikkene ud og sikre at ledningerne kommer til at sidde rigtig.
Hvad er fordelen ved 12 pol? Nogle flere indgange men hvad skal man bruge ekstra indgange på brænderen til, 8 pol har jo til kompressor rens og et ekstra mener jeg
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Feks var nogle brændere en overgang udstyret omdrejningstæller på blæsermotoren icon_cheesygrin.gif
Danielronge
Areal: 300
Har fået installeret v7 styringen nu, var en del ledninger at få på plads for at kunne bruge mine gamle stik, og temp. Typer der skulle ændres i styringen :-)
Men der er oppe og køre nu og er online, tak for alle jeres input :-)
nu skal det bare stilles ind som jeg ville have det og så er alt perfekt.
men har nogle spørgsmål:
1.
Min brænder er vist en 24 Kw, det var i hvert fald det jeg bestilte hos smeden der sat det op i sin tid, men i både den gamle og nye styring stod den bare som en 20Kw, gør det nogen forskel for den om den står til at være noget den ikke er? Tænker den regulere jo i % så jo lavere brænder der er indtastet jo mere præcis kan den regulere?
2.
min nuværende styring er v 7.0667, hvor jeg kan styre det både lokal på styringen og via mobil/tablet, hva får jeg ud af at installere den nye 7.09xxx styring hvor den fjerner muligheden for at styre det lokal så man kun har mobil/tablet? Får jeg flere muligheder eller funktioner end jeg har nu????
Danielronge
Areal: 300
Link til mit anlæg: https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
Det er ikke helt instillet endnu, men tager meget gerne imod gode råd/vejledning :-)
Danielronge skrev: 10 mar 2018 00:24 Har fået installeret v7 styringen nu, var en del ledninger at få på plads for at kunne bruge mine gamle stik, og temp. Typer der skulle ændres i styringen :-)
1.
2.
20 kW er helt ok.
