biomax10 comfort 2 radiator bliver varme 4 bare kolde
- 7
- Tilmeldt: 04 mar 2018 14:35
- Senest aktiv: 11 mar 2018 18:57
Hejg jeg har lige sat det fyr op og med monterings kit men har lufte ud som en gal kan ikke høre luft i min pump ved shuten og den sider på retur og min ekspainsion beholder er på 13 ltr med tryk hvad kan være galt
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: biomax10 comfort 2 radiator bliver varme 4 bare kolde
Skyder på luft i systemet , eller måske termostater der hænger .
Prøv og feks og åbne termostater helt , pumpe på max og åben måske et par vinduer ,så fyret køre max lad det køre et stykke tid , stop det igen og udluft systemet , måske flere gange .
- 7
Hej alle sammen fik styr på det det var shuten der lukkede ned selv om jeg fulgte vvs-eksperten men nogen der kender til biomax10 minimums priotet man kan jo ike slå det fra med den nye opdatering
