De kan også blive for billige!
- 7
- Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Fik et tip om en lokal mand med forbindelse til Polen var begyndt a sælge piller og de skulle være gode og billige, så jeg sprang ud og hang Boogietraileren på og hentede straks en Palle, så rimelig ud vurderede jeg derude og kom hjem og begyndte at hælde på, meeen tror sgu det var lige billigt nok den her gang, selvom jeg ikke syntes det var svine billigt, 975kg for 1650,- men se på billeder hva der er i posen, ja og i pillerne, det soder, lugter og slagger som en i helvede, er glad for at det er koldt lige nu så de hurtig blir spist. Det gør vi æ lige igen..
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus
- 7
Re: De kan også blive for billige!
Smæk fyldt af Hvidt plast affald
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
ja de kan blive for "billige"....
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
De er vel ikke engang lovlige at sælge - Eller ?
- 7
Det er jeg overbevist om at de ikke er, flere Med nyere mere følsomme fyr H ar også leveret dem tilbage og fået penge retur så han er ikke så skide populær lige pt.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Nej!!
Citat start :
Ifølge bekendtgørelse nr. 638 om biomasseaffald må der kun anvendes rent træ, herunder f.eks. savsmuld, spåner og slibestøv. Eventuel tilsætning af bindemiddel m.v. må derfor ikke ændre træpillernes karakter af biobrændsel. Basismaterialet må maksimalt indeholde 1% lim af bestemte typer, ligesom indhold af enhver form for maling, plastic, metal, imprægnering m.m. er forbudt. Piller, der indeholder sådanne urenheder, defineres som affald og er belagt med affaldsafgift (kr. 350/ton i 1999). De må ikke anvendes som brændsel i almindelige fyr, men må kun forbrændes i anlæg, der af miljømyndighederne er godkendt som affaldsforbrændingsanlæg.
Citat slut
sakset her fra : http://www.videncenter.dk/videnblade-dok/vb-143.htm
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Alt kan jo brænde bare temperaturen er høj nok :-)
1675 for 975 kg og du skal hente dem selv . Det er da vist ikke særligt billigt ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 7
Nej det er ik rigtig billigt, har lidt svært ved a finde de billige piller iårlamborg skrev: 09 mar 2018 16:19 Alt kan jo brænde bare temperaturen er høj nok :-)
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Her lige hentet piller ved davidsen, standardpris på 1800 pr. 900 kg. Palle.. ikke discount-billigt, men til gengæld en konstant pålidelig ok pris. Pillen brænder fino.
