Vandmåler løber mens hovedhane er lukket
JetteRose
Tilmeldt: 10 mar 2018 21:26
Indlæg af JetteRose »
Jeg har lidt af et mysterium herhjemme. Selvom jeg lukker for hovedhanen, så løber min vandmåler alligevel derudaf. Hvordan kan det være?
Re: Vandmåler løber mens hovedhane er lukket
av du skal have fat i smeden,det kan blive dyrt hvis hoved ledning er utæt
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Sidder hovedhanen før eller efter vanduret?
JetteRose
Hovedhanen sidder før vanduret (retning ind i huset).
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
så er din hovedhane defekt
JetteRose
Altså at hovedhanen ikke lukker for vandet, eller? Men uanset burde der ikke løbe vand ind i huset - for intet sted er der forbrug.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Der kan jo være 2 ting galt på en gang, selvom det lyder usandsynligt så er dog muligt at:
1.: Din hovedhane lukker ikke ordentligt, fordi den kan være kalket til så den ikke slutter helt tæt når den lukkes.
2.: Vandet bliver ved med at løbe, fordi Du har en utæthed et sted i din rørføring (eller et toilet der løber).
Det er ikke unormalt at der er et lille "efterløb" på vanduret, når eksempelvis en vandhane lukkes. Trykket i vandrørene
skal lige genopbygges efter det trykfald, der opstår efter en hane har været åbnet. Tælleren skal dog stoppe ret hurtigt.
Når vanduret tæller videre, kan det kun skyldes et flow i røret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
prøv at lukke ved stophanen ude på stikledningen hvis du en sådan .
Er der stadigvæk tryk på vandet i vandhanen i køkken eller bad når du lukker for hovedhanen
Claus
Fyrmester på lamborghus
