Klumper
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Klumper
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Jeg har her i den sidste tid lagt mærke til at mine piller ikke er helt brænd af, når de kommer i askeskuffen.
Det er ikke altid men mere i den sidste tid.
Skal der skrues på fx askepladens vandring elelrhar I nogle andre gode råd?
Joshva
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Klumper
Indlæg af MartinLau »
Tjek i første omgang ved at dreje manuelt på røgsugeren eller lytte til den, om lejerne er ved at være slidte.
Jeg har flere gange oplevet, at den kører ved lavere omdrejningerne når lejerne bliver slidte. Du kan bare ikke se det.
Hvis den er OK, så ville jeg enten stille luften lidt op eller stille på rensningsintervallet med 200gr ad gangen afhængigt af, hvor højt bålet er inden der tømmes aske.
Martin Lau
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Klumper
Indlæg af Joshva »
Røgsugeren er helt ny, da den gamle stod af.
Dog lurer jeg lidt på min træklem. Ham jeg købte den nye røgsuger af, mente jeg skulle åbne min træklem noget mere. Den var næsten skruet helt ind, så den var lukket en del af tiden.
Kan det have noget at sige?
Joshva
MartinLau
Areal: 204
Re: Klumper
Det ville undre mig om det gjorde nogen forskel, da der formentligt ikke er mere træk i skorstenen end røgsugeren skaber i fyret.
Martin Lau
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
