Suoer hedder den, jeg ved faktisk ikke om den er på positivlisten
Er det lovligt
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Er det lovligt
darn....
Nu kigger jeg igen på solceller
Fandt en i leverandør her i landet der vil sælge 10KW for 100.000,- inklusive montering.
Det er dog ikke hybrid/batteri
https://billigtsolcelleanlæg.dk/solcelleanlaeg/10-kw/
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
Man skal have et meget stort elforbrug, for at kunne bruge effekten fra et 10 KWh anlægfryseren skrev: 10 mar 2018 18:27 darn....
Det solcelleanlæg du henviser til koster 86.000 + 14.000 i montage.
Det tilbud jeg har fået hedder 24 stk 335 w solpaneller a 711 kr/stk = 17.072 kr
En inverter uden hybrid koster ca 6.000 kr
Beslag, kabler, conectore mm 6.000 kr
Totalt 33.072 kr
Fragt anslået 6.000 kr
toldbehandling 500 kr
Told solceller 563 kr
Totalt 42.135 kr
Pris med moms 52.668 kr
Montage: 5 dages arbejde 500 kr/t 18.500 kr
matrialer 1.000 kr
Totalpris med montage 72.168 kr
Mit tilbud indeholde 24 stk 335 W solpaneler = 8040 W
Tilbud fra Billigt solcelleanlæg indeholder 24 stk 270 W paneller = 6480 W (Er det ikke på kanten af vildledning og sælge et 10 KW anlæg, der kun har panneler der kan yde 6½ KW ?)
Jeg kender ikke prisen på den inverter Billig Solceller benytter, men jeg tror ikke den koster mere end 1000 USD
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 700f5Qhg7J
Det er jo altid et temperaments spørgsmål om en 28.000 kr besparelse, opvejer evt problemer med garentiforhold.
mvh Jesper
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Re: Er det lovligt
Jeg købte hjem til mig selv, min genbo og min nabo - mod at de satte det op og ordnede det administrative, da jeg var i Kina (vi er tilbage i 2012)
Men jo det er anmeldt, bare ikke af mig.
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
Jeg har spurgt ind til hvordan man kan få en inverter på positiv listen. Her er svaret fra dansk energi:
Kære Jesper
Vi administrerer kun positivlisten, dvs. at vi kun optager de modeller der er blevet indsendt til os fra importører, fabrikanter etc. Vi har altså ikke noget at gøre med pris og salg af inverterne.
Mht. hvor svært det er at komme på listen, så kræves der, at inverterne for hybridanlæg overholder Teknisk Forskrift 3.3.1, den er rimelig ny, så der er ikke nogen anlæg der er godkendt efter den endnu.
Der er ikke noget i vejen for at du selv anmelder et anlæg, det vil dog kræve at du kan fremsende dokumentation for dets tekniske egenskaber i form af diverse tests. Derfor er det som regel producenter osv. der indsender anlæg til godkendelse.
Mht. hvorfor Klimaenergi må sælge Solax X, så skyldes det at man gerne må sætte anlæg op så længe man kan dokumentere at man lever op til kravene. Hvis produktet er på positivlisten har vi fået dokumenteret at den pågældende enhed overholder kravene, og installatøren vil derfor ikke skulle igennem godkendelsesprocessen.
De små anlæg du refererer til, er godkendt på positivlisten efter TF 3.2.1, det vil sige at de ikke er godkendt til at have et batteri tilkoblet, men blot til at fungere som en normal solcelleinverter.
Håber det giver svar på dine spørgsmål.
Kære Jesper
- Stoker IX
- Areal: 181
Re: Er det lovligt
[/quote]
hmm jeg ser nu denne materiale liste:
1 stk Zeversolar Evershine 10000 TLC inverter m/Wifi
36 stk 275W Luxor Eco Line Monokrystallinsk solcellepanel Full Black
Montagesystem fra K2
Sorte beslag til fastgørelse af solcellepaneler
Sort endeklap til skinne fra K2
100 meter Solcellekabel inkl 2 x 2 clickstik
Inkl. fragt og levering
[/quote]
- Stoker IX
- Areal: 181
Re: Er det lovligt
AV DÆLEN DA....
Kiggede lige på det der (g)Rådighedsbeløb, her i det gamle Seas-Nve område, nu kaldet Cerius.
Er det todelt og tilsammen giver det 1.665,- årligt
Årligt netabonnement - timeafregnede kunder kr/år inkl. moms 885,00
Årligt produktionsmålerabonnement årsafregnede kunder, kr/år inkl. moms 780,00
DAMN...
Det er en gebyr skrue på 1665,- årligt for at få lov til at aflevere/sælge sin overskudstrøm til samfundet.
Umiddelbart kan det nok overvejes om det skal være et "UPS koblet system" og ungerne pool skal isoleres og udstyres med en elpatron, så man har lidt billig tilskudsvarme først på vinteren.
DAMN...
