Hej med jer
Jeg vil høre, om der er nogen af jer, der som mig, har haft problemer med kombinationen af piller
fra Stampemøllen og et RTB 10KW pillefyr.
Uanset hvilke justeringer, der foretages af fagfolk, så spytter fyret konstant sorte piller i askeskuffen.
Burde et RTB fyr ikke være i stand til at forbrænde de nye HD 6mm træpiller fra Stampemøllen ordentligt?
Mvh Lars
Erfaringer med Stampemøllen
- Tilmeldt: 22 apr 2011 09:36
- Senest aktiv: 06 jan 2019 16:43
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Erfaringer med Stampemøllen
Det kan kræve ekstra luft at brænde de piller.la-vo skrev: 14 mar 2018 17:25 Hej med jer
Mvh Lars
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Hej Michael. Det er her: https://stokercloud.dk/v3/#/brushoejvej/main-page
Passer din pilleafvejning ?la-vo skrev: 14 mar 2018 19:10 Hej Michael. Det er her: https://stokercloud.dk/v3/#/brushoejvej/main-page
Er din lambdasonde kalibreret korrekt, så den viser 20.9% ilt i fri luft ?
Er alle huller i sonden fri for aske, sådan at sonden er i stand til at måle korrekt ?
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Kom nu med noget brugbart eller .... .pille bruger skrev: 14 mar 2018 22:10 Passer din pilleafvejning ?
Din næste melding er vel kontakt din forhandler LOL
Henrik Schack
Morsomt Henrik
, ja det næste bliver nok at kontakte forhandler.
Mit ærinde var blot at høre om andre RTB brugere har
oplevet lignende problemer med Stampemøllens produkt, hvilket vel også fremgår af mit første indlæg. Det skader ikke at høre om andre brugeres erfaringer inden jeg evt. tager skridtet til at skifte leverandør. af træpiller. Men jeg satser på, at forhandleren har styr på styringen
Brugbart ?H.S skrev: 14 mar 2018 23:35 Kom nu med noget brugbart eller .... .
Kan du spå ?
Jeg kan ikke, men jeg kan spørge ind så vi forhåbentlig finde en løsning
Hej Michael!
Lambdasonde er renset og kalibreret. Kedel, brænder m.m. renset til perfektion, piller afvejet 6x og efterfølgende kontrolvejet. Tror ikke der er mere jeg kan gøre:)
Jeg kan se at du allerede har hævet ønsket ilt %la-vo skrev: 15 mar 2018 08:12 Hej Michael!
Du skal måske højere op, end det du har indstillet nu.
