Erfaringer med Stampemøllen
la-vo
Tilmeldt: 22 apr 2011 09:36
Senest aktiv: 06 jan 2019 16:43
Indlæg af la-vo »
Hej med jer
Jeg vil høre, om der er nogen af jer, der som mig, har haft problemer med kombinationen af piller
fra Stampemøllen og et RTB 10KW pillefyr.
Uanset hvilke justeringer, der foretages af fagfolk, så spytter fyret konstant sorte piller i askeskuffen.
Burde et RTB fyr ikke være i stand til at forbrænde de nye HD 6mm træpiller fra Stampemøllen ordentligt?
Mvh Lars
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Erfaringer med Stampemøllen
la-vo skrev: 14 mar 2018 17:25 Hej med jer
Mvh Lars
Det kan kræve ekstra luft at brænde de piller.
la-vo
Indlæg af la-vo »
la-vo skrev: 14 mar 2018 19:10 Hej Michael. Det er her: https://stokercloud.dk/v3/#/brushoejvej/main-page
Passer din pilleafvejning ?
Er din lambdasonde kalibreret korrekt, så den viser 20.9% ilt i fri luft ?
Er alle huller i sonden fri for aske, sådan at sonden er i stand til at måle korrekt ?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
pille bruger skrev: 14 mar 2018 22:10 Passer din pilleafvejning ?
Kom nu med noget brugbart eller .... .
Din næste melding er vel kontakt din forhandler LOL
Henrik Schack
la-vo
Indlæg af la-vo »
Morsomt Henrik :lol: , ja det næste bliver nok at kontakte forhandler.
Mit ærinde var blot at høre om andre RTB brugere har
oplevet lignende problemer med Stampemøllens produkt, hvilket vel også fremgår af mit første indlæg. Det skader ikke at høre om andre brugeres erfaringer inden jeg evt. tager skridtet til at skifte leverandør. af træpiller. Men jeg satser på, at forhandleren har styr på styringen icon_cheesygrin.gif
H.S skrev: 14 mar 2018 23:35 Kom nu med noget brugbart eller .... .
Brugbart ?
Kan du spå ?
Jeg kan ikke, men jeg kan spørge ind så vi forhåbentlig finde en løsning :great:
la-vo
Indlæg af la-vo »
Hej Michael!
Lambdasonde er renset og kalibreret. Kedel, brænder m.m. renset til perfektion, piller afvejet 6x og efterfølgende kontrolvejet. Tror ikke der er mere jeg kan gøre:)
la-vo skrev: 15 mar 2018 08:12 Hej Michael!
Jeg kan se at du allerede har hævet ønsket ilt %
Du skal måske højere op, end det du har indstillet nu.
la-vo
Indlæg af la-vo »
Får teknikerbesøg i næste uge og håber på, at der findes en løsning
