Hej i kloge.
Jeg har ladet mig fortælle at i Tyskland er det lovligt at montere en pille ovn uden skorsten, er det rigtigt?
Jeg vil gerne købe en billig væghængt pille ovn til mit hobbyrum af lave afgang i mur.
Nogen der ved hvor man køber sådan en fætter til få penge?
Mvh Knud
Ovn uden skorsten
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Ovn uden skorsten
Du får ikke godkendt en pille ovn uden skorsten. Ja så kan du sige at du lader bare være med at fortælle om den så skal den jo heller ikke godkendes men hvis dit værksted brænder ned så har du et forsikringsproblem.
Hvorfor køber du ikke bare en luft luft varmepumpe ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du et link til sådan en fætter - Har aldrig hørt om det .Knuddi skrev: 16 mar 2018 13:10 Hej i kloge.
Mvh Knud
Tænker også hvordan det kan lade sig gøre rent praktisk.
- I første omgang kunne jeg ikke lade være med tænke på om det er en Ethanol-ovn du tænker på.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hæ ja det er noget bøvl med de skorstene...havde sat en gammel brændeovn op i et åbent skur i haven, sådan til lidt aften hygge en sommer dag...altså lige indtil skorstensfejeren gik øje på røret...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
De pilleovne og pillefyr jeg kender som har røgsuger kan let kører med et rør gennem vægen som eneste skorsten, men det er ren teori da det pt. ikke er lovligt i dk, da der i regler står at en skorsten er et lodret rør.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Hej Karsten.
Med andre ord, i alle andre lande kører man kun med aftræk gennem væggen som en tørretumbler. Jeg er 100% sikker på at i Tyskland at man ikke skal rejse en latterlig rør.
- Stoker Pro Engel
Latterlig rør er nok så meget sagt.Knuddi skrev: 17 mar 2018 18:33 Hej Karsten.
En skorsten som fungerer korrekt med det rigtige træk er en vigtig del af forbrændningen.
Kan ikke forstille mig at et rør som er ført ud igennem væggen kan have den samme effekt. Og som jeg kan forstå på Karsten skal der være monteret røgsuger for at de virker. Ergo er det en merudgift.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Hvad skal man man lodret rør, hvis pilleovn er godkendt i andre EU lande til aftræk gennem væggen?
