Skal cirkulationspumpen bare køre for sig selv, eller skal den tilkobles til styringen i fyret?
Det er et Blackstar med V7 og en Alpha2 pumpe.
Tilslutning af cirkulationspumpe?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Tilslutning af cirkulationspumpe?
det vil være en fordel at køre den med ind over styringen, så kan du køre start-stop på pumpen.
- 7
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er som sådan ikke en ulempe at den har det.
Men det kan være en fordel at når kedlen starter op fra kold, at så skal pumpen først starte ved 50 grader f.eks, så får du en hurtigere opvarmning af kedlen inden den skal varme på anlægget.
- 7
Tak.
Ved du så hvordan føler i varmtvandsbeholder og 3 vejs ventil skal tilsluttes?
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdfK85 skrev: 16 mar 2018 18:43 Tak.
Ved du så hvordan føler i varmtvandsbeholder og 3 vejs ventil skal tilsluttes?![]()
- 7
Der er vel kun en udgang den skal i?
Har jo en ledning fra føler og en fra ventilen?
- 7
Føler fra varmtvandsbeholder skal monteres der hvor der er makeret med gult.
Blå ledning fra 3 vejs ventil skal monteres i L7 - L10 som er makeret med blå.
Skal 230 fra 3 vejs ventil så bare monteres direkte i stikkontakten?
Hvad med cirkulationspumpen?
Håber nogen kan skære det ud i pap for mig
