H.S
Indlæg: 909 Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53 Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg
af H.S » 13 mar 2018 18:16
Knuddi skrev: 13 mar 2018 17:56
Gear til ekstern snegl som jeg har købt hedder YN70-20
Jeg ved ikke hvad der sidder på den idag
Hvis du har en "rød" silo med 2 m snegl så er det er YN70
hvis 2.5 m kan det være en YN80
Henrik Schack
Projekt teknikker
www.windhager.dk
klaus m olsen
Indlæg: 1 Tilmeldt: 12 jan 2018 08:07
Senest aktiv: 22 maj 2018 10:34
Indlæg
af klaus m olsen » 14 mar 2018 13:01
hej
gear motor tyd dem skifte man til og der var ikke andet problemer med dem så de skifte tilbage til bage til yn 60 tyd-z60 det var os dem de brugte
før i tiden og sani havde ikke andre end tyd så derfor har du fået den
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 14 mar 2018 13:25
Husk at du har solgt fyret for afhentningspris
Godt du fik det fikset
Mvh thoken
whocarez52
11
Indlæg: 277 Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38 Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg
af whocarez52 » 14 mar 2018 14:59
H.S skrev: 13 mar 2018 17:10
TYD er er med bøsninger og alm tandhjul (denne type er rent skod) Forstår ikke at de har udleveret den ved Sani til dig
YN er et rigtig gear med lejer (har flere der har kørt i over 10 år) langt over 150 ton (måske en ny kondensator)
Styringer kan normalt repareres for små penge (gælder også V10) V10 bør sættes til at slukke skærm så holder PSU og skærm faktisk længe ;-)
Hvordan sætter man den til at slukke skærm?
HR LUCCA
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42 Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 14 mar 2018 18:55
thoken skrev: 14 mar 2018 13:25
Mvh thoken
JA det rart og kan hente et fyr der er i orden .
godsejeren
Indlæg: 1.201 Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43 Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg
af godsejeren » 17 mar 2018 12:28
Daws
Hvordan går det med fyret
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat
http://mhes.dk
Knuddi
Indlæg: 505 Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37 Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange
Indlæg
af Knuddi » 18 mar 2018 15:32
Hr. Godsejeren
Det går sådan at den nye gear skralder allerede, men det var forventet.
Næste step er at skifte snegl og gear, dur det ikke vil jeg snakke med min gode ven fra SEW Eurodrive.
Mvh Knud
godsejeren
Areal: 140
Indlæg
af godsejeren » 18 mar 2018 15:33
Knuddi skrev: 18 mar 2018 15:32
Hr. Godsejeren
Mvh Knud
Og det er sneglen i brænderen det er galt med
http://mhes.dk
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Knuddi » 18 mar 2018 15:38
Gear på snegl på brænder ja.
triumph
Indlæg: 5.693 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 54 minutter siden Mit fyr: 24 kw black star semirens
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg
af triumph » 18 mar 2018 16:12
Det kan da ikke være rigtigt.
Jeg kan forstå at det billige skraldergear ikke holdt, men jeg er helt sikker på at hvis dit nye gear allerede larmer, så er der noget andet galt (f.eks at den interne snegl støder på) Det er ikke normalt at de gear går i stykker.
På arbejdet arbejder jeg en del med gear, og ofte har folk den holdning at hvis et bonfigioli gear, jævnligt går i stykker. Så er det fordi at det er noget spagettilort, og køber noget tysk istedet. i 99 % af tilfældene er det fordi at der er noget galt med montagen, og ikke med gearet.
