ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
Indlæg af akrag »
Rasmus P..... en Orlan Super er også godkendt til trykekspansion da den har en indbygget kølespiral, der blot skal tilsluttes koldt vand og afløb.
Kildegaard24
Tilmeldt: 24 feb 2018 12:52
Har takket: 3 gange
Indlæg af Kildegaard24 »
Ja det driller mig lidt.
Men vil tegne et diagram over min rørføring og høre jeres mening.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lad os se hvad du har strikket sammen
Kildegaard24
Har takket: 3 gange
Diagram
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg ville sætte returen fra kedlen ind ved bunden af tanken der er længst væk fra kedlen. Fremløbet til huset ville jeg sætte ind ved top af tanken nærmest fyret. Så, vil det virke rigtig godt.
Kildegaard24
Har takket: 3 gange
Jeg har 200 liter over fyret åben ekspansionsbeholder.
Har alm ventil som jeg kniber lidt for at skabe mere flow til akkumuleringsbeholdere...?
Er det et problem...?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du kan prøve at kikke lidt på det svenskerne laver. Helt hen på den sidste tank med retur. Fremløb på den første tank. Det vil virke godt.
http://www.termax.fi/se/varmeprodukter/vedeldning
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Rasmus P.: Orlan Super er også godkendt til trykekspansion!
Tilbage til "Fastbrændsel"
