Ja Motovario laver masser af gear hverdag.
Jeg er udlært Klejnsmed og har fandme ikke monteret gearet på fyret på nogen som helst fejl måde.
Men fakta er der er gået igen, løsning.: Maler lortet rødt og sprænger det i luften.
Lorte Woody
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Lorte Woody
Daws
Jeg kan godt forstå du er træt af det går i stykker med jævne mellemrum. Men et eller andet er der jo galt siden det ikke kan holde. Hvis det var mig der stod i din situation og har skiftet så mange gear ville jeg bruge lidt kroner på at få en montør ud med friske øjne til at se på det. Det kan være at der et eller andet du har overset i kampens hede med at få fyret igang.
Men det er mit råd få en ud og se på det.
Jens overfyrmester på godset
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Re: Lorte Woody
Arh, det er prøvet. Den teknikker/ expert som var her sidst, han kunne ikke stave til NBE.
Men vi fandt ud af min mor hedder Agnes.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Lorte Woody
Den motor / gear du har fået er det en LINIX eller en "Ningnong"
for der er nogle på markedet der ligner LINIX er lidt mere brunlige
og de lyder som en håndmixer i en spand med søm og skruer hvis ikke fra ny så ret hurtig ;-)
Og hvis du har haft en ude ved fyret lyder det jo ikke til at være den rigtige ;-)
Henrik Schack
