efter at have rodet med fyret igår og haft lambdasonden ude og kalibrere,
så kan jeg ikke længere få kalibreret den ind, kan ikke få kalibreringsværdien under 50 som styringen ville have at den skal være, ligger på ca. 35 de fleste gange med den nu.
Jeg har iltstyrings printet fra V6 styringen, og en BOSH lambdasonde, ca. 7 år gammelt. Og indtil igår har det virket fint.
- Nogen bud på hvad jeg kan prøve?
- Er der nogen måde jeg kan finde ud af om det er sonden eller iltstyringen der er problemmet?
- Hvis jeg skal have ny sonde, kan jeg så bruge den fra NKT som hedestoker har, eller skal den nye også være BOSH?
O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?
- 7
- Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
- Senest aktiv: 05 sep 2018 17:08
- Mit fyr: woody opop 24kw
- Areal: 300
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 10000
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?
Hvis den ikke kan aktivere iltstyring er sonden slidt op.Danielronge skrev: 11 mar 2018 15:59 Hej.
Ny sonde.
Om du kan bruge en anden model sonde, spørger du forhandleren om
- 7
- Areal: 300
Så må jeg prøve med en ny sonde,
Det sku en dyr opgraderings omgang jeg har fået rodet mig ud i, 7-8000 de sidste 2 uger :-)
Men det trænger også til nyt udstyr, har ikke skiftet andet en el-tændere og en enkelt lux-måler på det de sidste 7-8 år, så det sku meget godt klaret af mit lille fyr :-)
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Giver iltstyringen nogen værdi. Ellers kan du jo bare slå den fra
- 7
- Areal: 300
Nej den er vel ikke super nødvendig, men synes jeg har en bedre forbrænding når iltstyringen køre, synes også jeg bruger færre pille, men om man kan regne økonomien i det og se om det kan betale sig ved jeg ikke., detner jo noget dyrtntilbehør, der kan købes , mange piller for hvad den koster :-)
Men man skal jo aldrig gå ned på udstyr eller gadgets :-)
- 7
- Areal: 300
Kan lige opdatere denne tråd.
Købte en ny NKT sonde og skiftede min gamle BOSCH ud med den,
NKT sonden er også noget smartere da den har et samle-stik på ledningen så det er nemmere at afmontere sonden.
Og det fungere rigtig fint nu, kalibreringstallet er fint og den måler som den skal, så heldigvis var det ikke iltstyrings-printet der var røget :-)
