Hej alle. Hvad skulle fordelen være ved at få VVB priotering installeret med en 3 vejs ventil? Er der overhovedet noget at spare?
Jeg tænker bare om man varmer vandet op efter behov x antal gange i døgnet ved små temperatur dyk, eller man gør det 2 måske 3 gange i døgnet men med væsentlig større temperatur dyk som konsekvens af at man kun gør det 2-3 gange i døgnet må vel give det samme?
Hvad tænker i? Eller er der noget jeg overser?
Mvh Morten
Fordele ved VVB priotering?
- 7
- Tilmeldt: 11 feb 2018 21:46
- Senest aktiv: 17 dec 2018 12:55
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fordele ved VVB priotering?
Fordelen ses især om sommeren.MBJ skrev: 20 mar 2018 20:35 Hej alle. Hvad skulle fordelen være ved at få VVB priotering installeret med en 3 vejs ventil? Er der overhovedet noget at spare?
Mvh Morten
Der kan man varme vandet op uden at skulle varme hele huset også.
Om vinteren er fordelen at man kan varme det varme vand op hurtigere når der er 3vejs ventil.
- 7
Hmm. Ja... Men hvad så hvis man har gulvvarme også om sommeren? Gulvvarmen ville kunne nøjes med 25-30 grader vand. Men det må fyret jo ikke nøjes med at leverer eller hvad?pille bruger skrev: 20 mar 2018 20:52 Fordelen ses især om sommeren.
Ønsker du lavere fremløbs temperatur, kan du bruge en vejrkompenseret ventil.MBJ skrev: 20 mar 2018 21:06 Hmm. Ja... Men hvad så hvis man har gulvvarme også om sommeren? Gulvvarmen ville kunne nøjes med 25-30 grader vand. Men det må fyret jo ikke nøjes med at leverer eller hvad?
Normalt er der indbygget en fremløbs shunt i gulvvarme styringer.
Bruger du en gulvvarme styring med shuntfunktion,
så er der ikke noget til hindre for at du bruger den fremløbstemperatur der er fra fyret,
