Hej Forum
Jeg har fået den "glæde" at min styring i morges stod af. Desværre først opdaget her til aften da jeg kommer hjem.
Skærmen er sort, og der er intet som kører.
Har kontrolleret at der er strøm i tilslutningen til styringen - og det er der.
Det kunne tyde på, at jeg som andre, også er ramt af en defekt strømforsyning - men det er kun et gæt.
Jeg har også kigget til overkogningssikringen, og det lader ikke til at være udløst.
Er jeg så heldig, at der er en venlig sjæl - måske i nærheden af vestfyn - som ligger inde med ny strømforsyning (eller hvad det nu måtte være), der kan assistere med at få fyret i drift igen. Det er enddog stadig for kold til at vi slukker fyret.
Jeg er selvfølgelig indstillet på at skulle betale for assistance.
Vedhæftet et billede af styringens indmad.
Spørge løs hvis det mangler info.
Håber der findes en (hurtig) løsning - indtil da vil jeg kravle under tæppet igen og holde på varmen.
Mvh Shibby
Hjælp til defekt V10 styring (Vestfyn)
- Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
- Senest aktiv: 23 mar 2020 22:28
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 190
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ejby (Fyn)
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Hjælp til defekt V10 styring (Vestfyn)
Kontroller lige for en sikkerheds skyld at du har 230V ind på den rød/brune Myrra 47151 SMPS.
Er der det, så kontroller hvilken spænding du har ud af den, den skulle gerne give 3,3V DC.
Du skal naturligvis lige løsne de 4 skruer, så du kan komme til at måle på bagsiden af printet.
Jeg har nye strømforsyninger liggende her, men det er på Lolland.... Og vil kræve at du selv kan skifte den eller kender nogen som kan.
Så kender du evt. nogen som tager herfra og mod Fyn, så kan den komme med der.
Den kan også sendes med GLS i morgen, så har du den torsdag.
Sidste mulighed er at jeg skal til Fyn lørdag morgen, der kan den også komme med, men der er længe til hvis man fryser...
Christian
Christian
/ Christian
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv at genaktivere din overkogsikring ved at trykke rigtig hårdt på stiften.Shibby skrev: 20 mar 2018 22:37 Hej Forum
Mvh Shibby
Brug en lille skruetrækker og tryk til.
Har du et link til StokerCloud kan jeg måske se i loggen hvad der gik forud for hændelsen
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 9
Tak for tilbuddet - men tror det rækker ud over mine evner (har ikke lige nogen kontaktlisten der kan køre det elektriske).T-mek skrev: 20 mar 2018 23:02 Hej
Christian
Og som du selv nævner, der kan også blive lang tid til lørdag.
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 9
Link til cloud her http://stokercloud.dk/dev/shibby.html?pille bruger skrev: 21 mar 2018 07:06 Prøv at genaktivere din overkogsikring ved at trykke rigtig hårdt på stiften.
Har du et link til StokerCloud kan jeg måske se i loggen hvad der gik forud for hændelsen![]()
Synes nu jeg har prøvet at trykke ret hårdt - og har aldrig haft problemer med overkog.
Strømmen har heller ikke være gået hjemme.
Der er ikke noget der viser at det er overkogsikringen der er udløst.Shibby skrev: 21 mar 2018 07:13 Link til cloud her http://stokercloud.dk/dev/shibby.html?
Der er heller ikke noget unormalt i loggen.
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 9
Tak for input og idéer...
Med frostvejr ude og kolde fødder inde, blev beslutningen om hurtig løsning truffet - det blev en ny 7'er styring i stedet for.
Håber nu på, at fyret kører derudaf når jeg lander hjemme igen.
- Shibby
- Shibby
