Jeg har lige monteret en ravelli r70 pilleovn i min kælder. I min stue er der en trappe ned til kælderen, ca 2 meter fra trappen i kælderen er pilleovnen sat op.
Hele kælderen får en fin temperatur når pilleovnen kører, men varmen vil simpelthen ikke komme op i stuen, jeg har prøvet og skrue helt op for pilleovnen, så der ca er 40 grader i rummet hvor pilleovnen står, men temperaturen kommer ikke over 20 grader oppe i stuen.
Er der andre der har det problem?
Varmen vil ikke op i stueetage??
- 7
- Tilmeldt: 22 mar 2018 14:44
- Senest aktiv: 25 mar 2018 21:37
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Varmen vil ikke op i stueetage??
Få lavet en friskluft tilførsel hvor ovnen er opstillet, på min. 150 kvadratcentimeter.
Det der sker, er at ovnen trækker den koldere fra stueetagen ned til forbrændingen i kælderen, derfor har varmen svært at komme op.
- 7
Kan jeg evt bruge en 100mm friskluftventil som går fra rummet den står, og direkte ud i fri luft?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Absolut bedre end ingenting, og du vil garanteret opleve en forbedring.sobbe skrev: 22 mar 2018 20:32 Kan jeg evt bruge en 100mm friskluftventil som går fra rummet den står, og direkte ud i fri luft?
Hvis muligt, så placer tættest muligt på ovnen.
- 7
Jeg har prøvet og åbne op for en friskluftventil der er i rummet, der kommer masser af frisk luft, måske lidt for meget da varmen hurtigt forsvinder. Kan man få et friskluft system til og montere direkte på pilleovnens forbrændingsluft tilførselsrør?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej.. Hvad nu hvis du fører et rør op gennem loftet i kælderen et stykke fra trappen og op til loftet i stue etagen. På det rør monterer du en lille blæser. Vil det så ikke give noget cirkulation. Så, får du varmen op og det koldere luft skubbet ned i kælderen. Det vil jeg tro.
- 7
Jeg har faktisk lige monteret denne her, https://www.harald-nyborg.dk/p8470/varmefordeler fra kælderen og op i stuen, det hjælper en lille smule, men temperaturen kommer stadig ikke over 20 grader i stuen, hvis radiatorene i stuen er slukkede.
Men hvis jeg tænder op i radiatorene, i bare 10 min så der er ca 22-23 grader i stuen, så bliver varmen på 22-23 grader, selvom jeg slukker radiatorene helt.
Det gør selvfølgeligt heller ikke noget at man skal varme stuen op med radiatoe først, men jeg undre mig bare over at varmen ikke stiger derop af sig selv.
