Det er en bioheat styring
Der sidder et dobbelt kontaktsæt med gensidig mekanisk spærring - de sidder til venstre på pladen hvor printet sidder.
Jeg tror nok mine hedder Allan Bradley
Problemer med pillefremføring Passat C2
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Problemer med pillefremføring Passat C2
MGB skrev: 22 mar 2018 09:48 Det er en bioheat styring
/ Christian
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2014 14:18
Har fundet fejlen. Der sidder 3 x relæ, og de 2 ser ud som om de er brændt af.
På relæet står der Carlo Cavazzi - CGMS-6A, men jeg kan kun finde en der hedder "CGMS-12M", og den er udgået.
Spørgsmålet er hvor jeg finder nye/andre i "håndkøb"?
Hejhvliested skrev: 23 mar 2018 07:52 Har fundet fejlen. Der sidder 3 x relæ, og de 2 ser ud som om de er brændt af.
At det hedder CGMS-6A beskriver data på kontaktor, fysisk størrelse mm.
Info som mangler er spole spænding, det er en AC spole, men til hvilken spænding ?
12V, 24V, 120V, 230V eller 400V ?
Det burde stå et sted på kontaktoren, måske på siden eller ved spole klemmerne (A1/A2)
/ Christian
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
De er - helt som forventet - helt færdige de kontaktsætT-mek skrev: 23 mar 2018 08:36 Hej
2018-03-23 08_30_29-https___docs-emea.rs-online.com_webdocs_13fa_0900766b813faf5a.pdf - Internet Exp.gif
Jeg sidder med æsken fra sådan et carlo gavazzi contactor og der står følgende:
passat's varenummer 801019
type: cgms - 6A
volts: AC240v 50/60hz
1NC
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Jeg fik mine Carlo Gavazzi byttet af Passat ub fordi jeg døjede med "feeder fejl" - måske er en C1 mere kræsen hvad angår relæer
Efter at jeg skiftede til Allan Bradley har jeg ikke døjet med "feeder fejl"
Hvor gamle var Carlo Gavazzi relæerne?
Er C2'eren kommet op og køre og blev det Carlo Gavazzi igen?
Hvor gamle var de gamle relæer?
Har du aldrig døjet med feeder fejl - bortset fra her til sidst?
Jeg spekulere på - om jeg skulle have et sæt på lager
- Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
- Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4360
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Holbæk Kommune
- Har takket: 3 gange
Det sidder typisk nederst til venstre/højre for akslen hvor skubberen stikker ud bag magasinet. Jeg har samme fejl på min men ved endnu ikke om det er relæet.
Har du løst dit problem? Og hvad var fejlen?
Lars Piil
Lars Piil
