nu har scotte woody ellers været på banen i mange år. men hvordan kan de være de stadig ikke kan finde en ordenlig kedel, som er helt tæt i de to låger i toppe at kedlen. syntes det er for dårligt, det var også en de grunde til at jeg skiftede min gamle dor 16 kedel ud med den ny bs 1016.forbi jeg var træt af at der kom røg ud... f
findes der en ordenlig (TÆT) kedel som passe sammen med scotte brænder -?????????????????
bs 1016
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: bs 1016
Hvis der kommer røg ud af kedlen mangler den rens.lille_smed skrev: 25 mar 2018 21:06 nu har scotte woody ellers været på banen i mange år. men hvordan kan de være de stadig ikke kan finde en ordenlig kedel, som er helt tæt i de to låger i toppe at kedlen. syntes det er for dårligt, det var også en de grunde til at jeg skiftede min gamle dor 16 kedel ud med den ny bs 1016.forbi jeg var træt af at der kom røg ud... f
Røgen der kommer ud de forkerte steder viser at der ikke er det fornødne skorstens træk.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: bs 1016
Du undersøgte vel hvordan kedlen var bygget op, inden du købte en bs ?
Hvis ikke, så sig lige til næste gang du skal købe bil, så skal jeg nok have en på hånden du ikke behøver at prøvekøre/sparke dæk på
Nu er en BS kedel ikke ligefrem ny, den har efterhånden været på markedet i mange år, BS+ derimod er en ny kedel
Har haft min BS i omkring 5 år, jeg har til dato ikke observeret der kommer røg ud gennem de 2 låg, men ok, jeg smører også pakningerne med VD40 når jeg renser fyret, det hjælper til at gøre pakningerne mere fleksible.
- Mit fyr: scotte
Re: bs 1016
jeg har den holdning om jeg så lukker afgangs røret, så skal den da være tæt. det skal da ikke være fordi der ikke har træk nok
- Mit fyr: scotte
Re: bs 1016
jeg har skam læst om den her inde, og det virker ikke som om der skulle være problemer med den af nogen art. men så bare at der kom lidt ud og kan også se det på det store låg. at der er kommet lidt røg ud
Re: bs 1016
Så er det tid til renslille_smed skrev: 25 mar 2018 21:37 jeg har skam læst om den her inde, og det virker ikke som om der skulle være problemer med den af nogen art. men så bare at der kom lidt ud og kan også se det på det store låg. at der er kommet lidt røg ud
- Areal: 250
Re: bs 1016
Hvis du lukker afgangsrøret, så er er der sku ingen kedler der er tættelille_smed skrev: 25 mar 2018 21:34 jeg har den holdning om jeg så lukker afgangs røret, så skal den da være tæt. det skal da ikke være fordi der ikke har træk nok
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: bs 1016
Hvis en kedel ryger ud div steder er det enten pga. træk eller manglende rengøring ;-)
Der skal altid være undertryk i et brændkammer og det kommer fra skorsten / røgsuger
dette undertryk skal være der under opstart (genereres af forskel i temperatur i fyrrum kedel og udmunding af skorsten)
og under drift i samme forskel
hvis man har en ok skorsten vil dette ligge på 3 til 5 PA pr meter
en 10 kW BS skal have ca 5 PA en 16 kW 10 PA
så dit problem ligge ikke i kedlen ;-)
Prøv at tænk hvis du under Opstart ikke har træk og røggas samles i kedlen og der så kommer ild
Ja så sparer du som det mindste en rengøring i denne uge = (booom)
Henrik Schack
