blackstar+ forskelle
Senest aktiv: i dag 08:46
Re: blackstar+ forskelle
pendec skrev: 28 mar 2018 09:05 Jeg tror at Blackstar+ med sine 968mm og rør og andet bagi slet ikke kan stå med fronten frem, så den skal også stå som min Bio18 gør idag altså med højre side imod væggen, dog med luft til væggen, da den jo kun er 500mm bred og der er 870mm som det står idag.
Spørgsmålet er snegl udtræk , det synes jeg er i siden i toppen, kan det foregå fra begge sider? Hvis jeg prøver højre side først, kan jeg så også placere den i venste hvis det ikke er godt nok? Nogen som ved det.
Tag ud til en forhandler og se og mål om der er den plads du skal bruge til at servicere fyret.
Ext snegl kan tilsluttes fra begge sider af kedlen.
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev: 28 mar 2018 09:15 Tag ud til en forhandler og se og mål om der er den plads du skal bruge til at servicere fyret.
Tak, jeg har ferie næste uge, så vil jeg se hvad mulighederne er for at kikke rundt. Godt er man kan sætte snegl ind fra begge sider :)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
BS+ har brænder i front
så det er bare et rør der skal drejes og en blik dims der skal trykkes ud
Henrik Schack
pendec
Indlæg af pendec »
H.S skrev: 28 mar 2018 19:37 BS+ har brænder i front
Tak, jeg har fundet nogle manualer og billeder som hjalp lidt. Jeg har gættet at hele fronten er mere isolering omkring kedel hvor brænder sidder.
