Problem med ny styring (skift fra ver 5 til ver 7)
Stickybit
10
Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Senest aktiv: 21 mar 2025 13:50
Re: Problem med ny styring (skift fra ver 5 til ver 7)
Indlæg af Stickybit »
Jeg er ret sikker på at den nu er kablet korrekt, for jeg har ohm´et forbindelsen fra terminalen på brænderprintet til terminalen på styrringen - så der er godt nok hul igennem. Det må derfor være en defekt føler eller en def. indgang. Jeg satser lige på det første.
Så er det bare lige det med at hitte en føler på en søndag .. den bliver ikke nem. new16
Stickybit
10
Et lille ekstra spørgsmål .. skal man mon justere følsomheden på føleren et sted i en ver. 7 styring?
Senest aktiv: i dag 10:44
Stickybit skrev: 25 mar 2018 13:26 Jeg er ret sikker på at den nu er kablet korrekt, for jeg har ohm´et forbindelsen fra terminalen på brænderprintet til terminalen på styrringen - så der er godt nok hul igennem. Det må derfor være en defekt føler eller en def. indgang. Jeg satser lige på det første.
Du har en føler på brænderen.
I nye versioner kan man ikke justere følsomheden på foto føleren.
Stickybit
10
Pokkers .. en ny føler .. og det virker stadig ikke (heller ikke med føleren monteret direkte i styringen). Indgangen må være def. :cry:
Jeg må fluks have fundet en ny styring.
Stickybit
10
Så virker skidtet .. indgangen til lysføleren var defekt - og det er sikkert min egen skyld da jeg vil spejlvendt ledningerne i stikket, og ikke lige fik kontrolmålt forbindelserne. Man lærer hver dag. :-)
Anyway .. har nu lidt på lager:
En version 7 styring komplet med kabler. Alt er spritnyt og ubrugt, bortset fra selve printet, som har en defekt foto-indgang.
En version 5 styring, komplet med kabler men dog uden brænderstik. Denne er monteret med udvidelsesprint og virker 98%. Fejlen på denne er at den aldrig slukker for eltænderen, samt at den glemmer konfigurationen når den har været slukket.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Så er det måske billig til salg ? :-))
Stickybit
10
Yes .. alt er til salg for den rette pris. :)
2 dage gammel kvittering medfølger til den nye V7 styring (serienummer 40337), men printet i styringen har serienummer 27472. Intet af V7 styringen har nået at være i drift.
Sælges til højstbydende. .. så byd blot ind. new1b
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Åhh, mon ikke kvitteringen skal følge serienummer ?
Hvad er min. pris ?
Stickybit
10
Jovist .. printet er der ingen garati på, men alt omkring er stadig dækket af garanti (f.eks fronten som jo indeholder skærm). Jeg har kun taget printet fra den nye styring.
Mon ikke 500,- er en passende mindstepris? En ny front til en V7 styring koster gerne det dobbelte.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Top
skriver PM
