For satan.....
Ordet er frit
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
For satan.....
Indlæg af triumph »
Mine flinke nabo døde for nogle måneder siden, og enken var så sød at forære mig en stor boogietrailer fordi jeg havde hjulpet med at rydde op.
Inden jeg havde fået den synet og omregistret, havde den dog kostet mig 4000.
Jeg er begyndt at renovere badeværelse, og har banket gulvet op, så da konen så at der var en der havde gratis grus i slagelse (15 km væk) For vi afsted.
Selvfølgeligt læssede vi nok godt og vel meget på traileren, vel et par tons. Men det så ud som en meget solid trailer. der var indregisteret til 1300 kg, fordi det var det bilen måtte trække, ikke fordi den ikke kunne bære mere. (Tror jeg....... :roll: )
500 meter inden jeg var hjemme, hørte jeg en lyd jeg troede stammede fra at næsehjulet rørte jorden, og da det var lige rundt et sving. Så kørte jeg lidt videre.
Krassssh, sagde det så da det ene hjul røg af, og efterlod alt vægten på det andet, hvilket fik ophænget til at bryde sammen........ :roll: :great:
Fuck hvor man føler sig dum når man står og skovler grus over på en anden trailer....... :roll: :roll:
Det ser ud til at den krans der holder/centrere hjulet er brudt sammen, om det er fordi hjulboltene er gået løs, eller hjulboltene er gået løs fordi kransen er brudt sammen. Det ved jeg ikke. Men det fjerner ikke følelsen af enorm dumhed over ikke at køre 2 gange.......
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: For satan.....
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 02 apr 2018 15:21 Mine flinke nabo døde for nogle måneder siden, og enken var så sød at forære mig en stor boogietrailer fordi jeg havde hjulpet med at rydde op.
Nogle gange bliver man lidt overrasket over hvor lidt der må komme i en trailer for at den skal holde vægten - Stabilgrus har jo en vægtfylde på 1,7 så hvis jeg lige regner rigtigt så må en trailer med 180 i bredden og 300 i længden fyldes knap 15 cm op.
Godt at der trods alt ikke skete mere :great:
triumph
Re: For satan.....
Indlæg af triumph »
Jeg var ude og dobbelt chekke, der er max 1 m3. det er jo kun " lidt" for meget.... :wink:
Lintz
Re: For satan.....
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 02 apr 2018 16:16 Jeg var ude og dobbelt chekke, der er max 1 m3. det er jo kun " lidt" for meget.... :wink:
Så har den jo nok levet et hårdt liv lige som så mange andre trailer.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: For satan.....
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror kun kransen er der for at centrere hjulet når man monterer - den behøver ikke være der. Når boltene er spændt laver den ikke mere.
Men kan det ikke også være lejet der har slør, som har fået den til at arbejde og med for ringe tilspænding er det hele gået fra hinanden.
Mvh. Sophus
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Re: For satan.....
Indlæg af lupo3l »
Det kunne have været værre.
Hvis du havde mødt onkel haps så koster det 150 kr pr % i overlæs.
De 1300 kg er incl trailerens vægt.
triumph
Re: For satan.....
Indlæg af triumph »
kan det betale sig at reparere denne nysynede trailer ?
Så at der var en i Billund der repareade aksler, vist 1500 kr pr side. Problemet er at alle aksler sidder fast/fjedre ikke.
En hurtig google sagde at en komplet aksel med bremser kostede 400 eur x 2
En bremsetrommel ca, 1500.
Skal jeg bare lade den dø, eller er der andre udveje ?
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: For satan.....
Indlæg af fryseren »
Jeg ville købe en sprit ny 500Kg trailer der er nedvejet fra 750.
Har selv en gammel afdanket model af den type, den har tjent mig godt.
Jovist nogle gange skal der så køres et par ture ekstra.
Når de gamle skrammel står af så bliver det en ny
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: For satan.....
Indlæg af pll »
triumph skrev: 03 apr 2018 13:03 Problemet er at alle aksler sidder fast/fjedre ikke.
Er du sikker på at de sidder fast?
Det der normalt sker er at bøsningerne i akslerne bliver slidt så hjulene ikke sporer rigtigt.
Mener at fjedrene normalt er en torsionsstang (stålstangs der sidder fast i den ene ende og fjedre ved at den vrides) og kan ikke lige se hvordan en sådan kan sidde fast så den ikke fjedre.
triumph
Re: For satan.....
Indlæg af triumph »
Mit anhængertræk er lidt lavere end traileren, så de 2 bagerste hjul næsten svæver, også selvom jeg køre med 1 tons træpiller.
Så vidt jeg kan se sidder sådan en fætter i noget gummi inde i et rør, og så er det hele vulkaniseret sammen (tror jeg)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/treeb ... 659402%7C0
