Hej. Tak for Jeres svar.
Kører version 6.86 (så vidt jeg husker) og fyret står i Svendborg.
Når jeg indstiller blæsertallet ud fra mit problem med ophobning går er min forbrænding jo ikke optimal. Er det ikke lidt den omvendte verden eller er jeg galt på den? Blæsertallene (lav/middel/høj) bør vel reguleres ud fra at få den korrekte forbrænding/flamme. Og så bør pillemængden vel reguleres afslutningsvist?
Mvh Anders
Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)
- 7
- Tilmeldt: 13 mar 2018 18:37
- Senest aktiv: 01 maj 2018 21:50
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)
Nej, pillemængde udmåles ved 6 min kørsel med sneglen.awh1979 skrev: 01 apr 2018 13:59 Hej. Tak for Jeres svar.
Mvh Anders
Derfra udregnes den effekt = mængde piller der skal fyres af for at få den effekt man ønsker.
Så skal lufttallene tilpasses sådan at pillerne brændes af, og frigiver den effekt man ønsker
Så er der lige det med at alle piller ikke brænder ens, da pillerne er lavet af træ - et naturprodukt
Derfor kan der være variationer i hvor meget luft der skal til for at brænde pillerne helt til aske
Ofte er det kun lidt der skal til for at få alle pillerne helt brændt af,
andre gange så skal der meget ekstra til, og så er det man måske skal overveje andre piller næste gang
- 7
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Senest aktiv: 16 feb 2023 19:25
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvad med blæserrens?
Måske kraftigere eller hyppigere?
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
hvor tit renser du under herden (altså tager herden ud og fjerner aske under den)?
Hvis der er meget sand i dine piller, så falder dette igennem hullerne i herden og lukker for lufttilførslen under herden.
Så bygger den nemlig en "kage" op på oversiden, som på sigt kvæler ilden.
Som regel er der en del sorte piller i askeskuffen når dette opstår.
Jeg er i gang med 24tons!!! piller med 20kg sand / tons........ ;-( ;-(
Jeg er nødt til at stoppe fyret hver anden dag og rense under herden, da der så ligger 2-3 dl sand som blokerer for luften.
