Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
Indlæg af triumph »
MichaelK skrev: 02 apr 2018 16:29
Til gengæld har jeg taget fibergips (Fermacell), i stedet for Knauf Floorboard gips.
Ang. underlag for slanger, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle kunne lave dem selv?
Det er da noget af en omgang med en overfræser :shock: Som i øvrigt sikkert ikke
bliver lige så pænt og effektivt.
Jeg tror hverken Fermacell er gulvgips må/bør benyttes i vådrum
Var det her ikke nemmere
https://youtu.be/NvmJ8wkWuew
Kunne man benytte det her:
http://rothbogen.dk/haandbogen/technica ... f57298f953
https://www.multikoeb.dk/varmefordeling ... m2-p239880
(jeg er også ved at lave badeværelse)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Mig bekendt er det kun GF gulvgips fra knauf der må benyttes til vådrum.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 02 apr 2018 16:31 Hvorfor satte Du shunt på, hvis det virkede fint :wink:
Well, jeg kunne ikke klare de varme gulve i køkken og stue, det føltes den gang som der røg 60 grader ud i gulvet, og anbefalingen var at jeg skulle få gulvvarme system på, og jo, det gjorde en klar forskel, og forbruget tror jeg også røg ned men egentlig var det ikke så synligt på forbruget men varmen røg ned, når jeg lige pludselig kunne styre graderne.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Når du hælder kedel fremløbstemperatur ned i gulvet, skal flowet jo være væsentligt lavere end med en gulvarmeshunt.
Og når det har virket tidligere i massere installationer, tror jeg også det vil virke hos dig.
Og skal du passe på prisen ville jeg bare bruge en almindelig temostat på fremløbet (evt. den du allerede har på radiatoren) og en returventil på returen.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Hjemme teori skrev: 04 apr 2018 09:19 Når du hælder kedel fremløbstemperatur ned i gulvet, skal flowet jo være væsentligt lavere end med en gulvarmeshunt.
Men hvis man bruger en rumtemperaturføler/radiatorventil, så vil der ikke være gulvvarme på om sommeren. En ventil der styre på temp. af returvandet, vil give en meget mere ensartet temperatur på gulvet
Hjemme teori
Areal: 154m2
Kan godt se at jeg måske ikke har skrevet det helt tydeligt!
Jeg ville bruge begge ventiler, så ventilen på fremløbet var i stedet for den danfoss regulering Micahel selv foreslog. (og derfor billigere, især hvis det var genbrug)
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Men hvorfor 2 ventiler ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Retur ventilen styrer temperaturen i gulvet.
Rumtermostaten styrer temperaturen i rummet.
Det er som alle andre gulvvarmer også dem med shunt, Der er det bare oftest lavet med magnetventiler på de enkelte kredse.
Mvh. Sophus
