Overdahl S-20 hjælp
Bandersen
Tilmeldt: 03 apr 2018 23:51
Senest aktiv: 04 apr 2018 12:14
Overdahl S-20 hjælp
Indlæg af Bandersen »
Hejsa,
Jeg er ny på fronten med Pillefyr, Og er lige flyttet i hus i nordjylland med et Overdahl S-20 Fyr (ifølge billeder på google.)
Se evt billede, der er vedhæftet i tilfælde af at det er en forkert model.
Jeg har problemer med at den brænder 64kg 8mm træpiller af på 2 dage. (Brugt næsten 2 ton på en månede)
Huset er 101 m2, og rimelig godt isoleret, og vi ligger med gennemsnit på ca 16-20 grader, i hele huset.
displayed på fyret siger :
Kedel 35.7 (70)
Røg 130 Tab 100%
Ilt 21,5% (7,0%)
Drift 100,0 %
Selveste indstillingerne står på :
Kedel Temp 70
Ilt 7%
Brænsel/Luft 40%
Min Bræn/Luft 40%
Min drift 0,2%
Max Drift 100%
Max Brændsel 20,0 s
Min røgtemp 10
Max røgtemp 160
Efterløb 3
Kedel tæthed 7
Tankindhold 65
tank påfyldt 0
Ydelse snegl 1.4kg
Brændværdi 4.90kw
Jeg er virklig på bar bund med indstillingerne, og kan ikke finde nogle manual til fyret, så ved ikke hvad de "oprindelige/optimale" indstillinger.
Alle former for hjælp vil være super, da jeg har ikke råd til at brænde 3500 kr af om måneden :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Overdahl S-20 hjælp
Indlæg af Jens »
Kender ikke styring eller fyr, men displayet viser modstridende oplysninger:
1 Drift 100% , dvs der er fuld knald på fyret.
2 Kedel temp 35,7, - jo det er da muligt, hvis fyret lige er tændt, men ellers er det en usandsynlig lav kedeltemp
3 Røg 130 grader, - det tyder jo på at der er ild i fyret
4 Ilt 21,5 % - det svarer til en iltsonde i fri luft, og passer slet ikke med Drift % og Røgtemp
Du er nødt til at finde ud om kedelføler, røgføler og iltsonde er monterede og om de fungerer korrekt, - hvis en af dem fejler, så vil styringen jo forsøge at regulere ud fra nogle forkerte informationer, - og det vil næppe være gavnligt for en optimal forbrænding.
Mvh Jens
