Kommer hjem i dag og der er røg op af siloen og der kommer røg ud af askeskuffen.
I displayet står der: Info - ilt har været 0 pct i mere end 10 minutter.
Desværre er fyret ikke på nettet pt, pga skift af udbyder.
Hvad kan der være galt?
Har renset hærden og den var fuld af slagger. Har fundet ud af at min kompressor er stået af, da den ikke starter genopfyldning automatisk når luften er væk i beholderen. Har skiftet kompressoren ud med den fra værkstedet, er der noget man skal være opmærksom på der. Tænker specielt på lufttrykket, er der en grænse for tryk? Kan i anbefale en anden kompressor eller er det bare den org igen, har kun holdt i ca 3 år.
Håber nogen kan hjælpe
Mvh Thomas
Røg i silo, askeskuffe på RTB 16kw
- Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
- Senest aktiv: 05 jul 2018 21:43
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røg i silo, askeskuffe på RTB 16kw
Røgkanaler inde i kedlen kan være proppet med aske, når kompressor rensen ikke har været aktiv.Haderslev skrev: 05 apr 2018 20:39 Hej.
Mvh Thomas
Så toppen af kedlen, og rens grundigt alle kanaler.
Rens også bunden af brændkammeret.
Og kør med askesneglen til alt aske er ude.
Efterse at der er frie luft huller i lambdasensoden, og at den viser 20.9% ilt i fri luft.
Lav også en frisk pilleafvejning
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Tak for svaret.
Har haft toppen af fyret og renset lamellerne, dem man kan tage ud, sidder en i hver side. Nu skriver du af med toppen og rens alle kanaler, kan du uddybe det. Hvilke kanaler - har du nogle billeder?
Sonden er fin og huller er rene.
Dem du kalder lameller, er i kanalerneHaderslev skrev: 06 apr 2018 07:15 Tak for svaret.
Fint med hullerne i sonden, men lige så vigtigt - hvad viser den i fri luft ?
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Har lige kalilbreret, står til 02 sonde kalibrering står til 117 - ilt til 20.9% (20.9) i fri luft
Giver den en rengøring mere, tænker jeg tager de lameller ud eller er det bedst med dem i?
Fino med iltmålingenHaderslev skrev: 06 apr 2018 13:41 Har lige kalilbreret, står til 02 sonde kalibrering står til 117 - ilt til 20.9% (20.9) i fri luft
Virkningsgraden er bedst med retarderne monteret.
