hvor meget træ skal jeg kløve
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Jeg har anskaffet mig et atmos underforbrændingskedel.
Hvor meget træ skal jeg opmagasinerer til vinterens forbrug?
Jeg har 219 m2 som skal varmes op... og vi behøver ikke mere end 20-21 C
Huset er fra 1965.
Nogen som kan give et slag på tasken??? snakker vi 9 M3 eller 20 M3??
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: hvor meget træ skal jeg kløve
Indlæg af danni-nielsen »
Ca. små 30 M3 vil jeg tro så har du også hvis det bliver en hård vinter.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Men mængden kommer vel lidt an på hvilket træsort vi taler om?
Der er jo ikke samme brændværdi i en rummeter fyrretræ, som i
en rummeter eg.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
30?????? Er du Sikker på det ikke er lige I overkanten?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Dreamer 81
Kik under den skildøjede missekat.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Vi fyrede med træ i det forige hus, mest gran. Ca 20rm på 120kvm nyt vel isoleret hus, det var dog i en ikke så effektiv salamander.
Du skriver ikke noget om isoleringsgraden af huset, men hvis den er middel er mit umiddelbare bud ikke under 30rm. skal du bruge. Går ud fra at du har akkutank monteret, ellers er det en rigtig god ide.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jo jeg har 1000L akkutank..
og jeg fyrer med udgået elm (meget godt træ), og ellers alm løv træ... jeg fyrer ikke med gran og fyr.
Mit bud var nok max 15 M3.. men jeg kan da godt se på jer andres forbrug at det ikke helt kommer til at holde.....
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Bruger du udelukkende godt løvtræ er forbruget selvfølgelig væsentlig lavere.
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo »
dreamer81 skrev:30?????? Er du Sikker på det ikke er lige I overkanten?
ArneHo
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Indlæg af ArneHo »
ganjataz-happydance.gif Det med brænde, kan det da gå? -Da jeg fyrede med brænde brugte jeg ca 15/20 meter på en fyringssæson, og det var ren bøg :great:
Tilbage til "Fastbrændsel"
