Info fra Miljøstyrelsen.
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
Fandt dette ved Miljøstyrelsen,
http://www.mst.dk/Luft/Nyheder+luft/nyh ... 8RALAS.htm
http://www.mst.dk/Luft/Nyheder+luft/ked ... _nyhed.htm
og dette link på et andet forum.
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf
Måske kan det give svar på nogle af de spørgsmål der har været i en anden tråd
om godkendelse af anlæg.
Hilsen
Michael Olsen
Re: Info fra Miljøstyrelsen.
Hej Michael
Tak for linksene, men de indgår faktisk også i den tråd du omtaler :)
Men derfor er det en god mulighed for andre brugere at få lidt indblik i reglerne.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
hvor mange skorstensfejerer kender alle de regler som der er lavet. Jeg fik for ca 2 måneder siden godkendt mit bio18 fyr, og jeg har ikke fået nogen underskrift fra fejeren på min prøvningsatest, som man kan printe ud under bio18, er fyret så egenligt godkendt hvis jeg en dag vil sælge huset og papirene på fyret overdrages til en evt ny husejer?
kenneth baunsgaard skrev:hvor mange skorstensfejerer kender alle de regler som der er lavet. Jeg fik for ca 2 måneder siden godkendt mit bio18 fyr, og jeg har ikke fået nogen underskrift fra fejeren på min prøvningsatest, som man kan printe ud under bio18, er fyret så egenligt godkendt hvis jeg en dag vil sælge huset og papirene på fyret overdrages til en evt ny husejer?
Du må prøve at have fat i din skorstensfejer og få papirerne iorden. Anlægget er jo godkendt i den opsætning du har købt.
Vedr. diverse oplysninger og de nye regler, så skal vi også have den vigtigste med. Nemlig selve lovteksten: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
