Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Baxi-15
Tilmeldt: 13 apr 2018 08:56
Senest aktiv: 01 jun 2018 23:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kW
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Dagligt forbrug: 12-16
Årligt forbrug: 7-8
Re: Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Indlæg af Baxi-15 »
Hej så kørte den et lille døgns tid, så kom den med samme fejl igen. Kan det skyldes dårlige Træpiller? Har prøvet at ligge dem i et glas vand og det bliver til noget grumset vand samt der ligger en del på bunden af glasset...
Senest aktiv: i dag 09:36
Baxi-15 skrev: 17 apr 2018 18:35 Hej så kørte den et lille døgns tid, så kom den med samme fejl igen. Kan det skyldes dårlige Træpiller? Har prøvet at ligge dem i et glas vand og det bliver til noget grumset vand samt der ligger en del på bunden af glasset...
nja tror det ikke blæs lav 12
Baxi-15
Areal: 150
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Ja Måske den skal have mere lufted lav? Og de er noget mørke træpillerne det er fra firmaet Dalmose Brænde, hvis det siger noget? Skal det ikke flyde i glasset, hvis det er rent træ?
Baxi-15
Areal: 150
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Skal vi ind og stille på L0,5 også så og Sek?....
Baxi-15 skrev: 17 apr 2018 20:58 Skal vi ind og stille på L0,5 også så og Sek?....
kun på blæs lav da det skal give lidt højer røgtemp..
og lure lidt på om der er fejl på blæser styring
Baxi-15
Areal: 150
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Så kom den op på 100 grader igen....ok
Baxi-15
Areal: 150
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Det er lidt ligesom om, at der kom mere fut i blæseren, da jeg ændrede det til 12% på blæs lav, hvad kan det skyldes?
Baxi-15
Areal: 150
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Hvis det er blæser styringen, er det så power printet, der er noget i vejen med?
Baxi-15 skrev: 17 apr 2018 21:30 Det er lidt ligesom om, at der kom mere fut i blæseren, da jeg ændrede det til 12% på blæs lav, hvad kan det skyldes?
Det er jo også blæser hastighed der ændres...sku vi lige lure på det et par dage.. :great:
