Jeg har anskaffet mig et atmos underforbrændingskedel.
Hvor meget træ skal jeg opmagasinerer til vinterens forbrug?
Jeg har 219 m2 som skal varmes op... og vi behøver ikke mere end 20-21 C
Huset er fra 1965.
Nogen som kan give et slag på tasken??? snakker vi 9 M3 eller 20 M3??
hvor meget træ skal jeg kløve
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: hvor meget træ skal jeg kløve
Ca. små 30 M3 vil jeg tro så har du også hvis det bliver en hård vinter.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Puhaaaaaa, jeg bliver helt svedt ved tanken
Men mængden kommer vel lidt an på hvilket træsort vi taler om?
Der er jo ikke samme brændværdi i en rummeter fyrretræ, som i
en rummeter eg.
en rummeter eg.
- Areal: 530
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Dreamer 81
Kik under den skildøjede missekat.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Vi fyrede med træ i det forige hus, mest gran. Ca 20rm på 120kvm nyt vel isoleret hus, det var dog i en ikke så effektiv salamander.
Du skriver ikke noget om isoleringsgraden af huset, men hvis den er middel er mit umiddelbare bud ikke under 30rm. skal du bruge. Går ud fra at du har akkutank monteret, ellers er det en rigtig god ide.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 530
Jo jeg har 1000L akkutank..
og jeg fyrer med udgået elm (meget godt træ), og ellers alm løv træ... jeg fyrer ikke med gran og fyr.
Mit bud var nok max 15 M3.. men jeg kan da godt se på jer andres forbrug at det ikke helt kommer til at holde.....
Bruger du udelukkende godt løvtræ er forbruget selvfølgelig væsentlig lavere.
- Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
- Senest aktiv: 25 jan 2023 19:37
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
dreamer81 skrev:30?????? Er du Sikker på det ikke er lige I overkanten?
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
