rengøring af elboks????
pendec
Indlæg af pendec »
Har haft en mand forbi og rengøre el selskabets el boks (det grønne lille tårn) , i mit tilfælde står det ved huset.
Har andre haft det? Det virker sådan lidt mærkeligt? At han skal sætte en lille kost ind i en lukket boks, og så gå igen?
Virkede mere som et eftersyn om man tog billig strøm, eller andet eftersyn.
Har andre set/mødt personer med den opgave?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: rengøring af elboks????
Indlæg af sologbrænde »
Ring og hør el-selskabet :-))
pendec
Indlæg af pendec »
Det var da, klart, løsningen, seas-nve forklarede de lige var startet på at sende folk rundt og feje inde i de elbokse, så den er god nok.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
he-he feje eller lure :-]]
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det er hvad der sker når man køre uden om elmåleren, så sender de folk og og kigge..... :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har nu aldrig kørt udenom :) Hans egen forklaring var, det var nyt, og han fik 180kr+ pr. elmåler han fik rengjort, og dette var et midlertidig job.
Jeg tænker dog at jobbet ikke er så midlertidig, der må være rigtig mange af disse bokse på lolland, og afhængig af hvor mange han skal nå på 1 dag, så har personen vist fast job i længere tid, eller kortere hvis han gør et nummer ud af og skynde sig.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Daws
Jeg arbejder ved en elforsyning. Vi laver også et kabelskabseftersyn hvilket der er krav om. Vi gør skabet rent efterspænder det hele og mærker op på stikledninger med hus nr. Samt smøre sikringshoveder og låsetøjet. Vi skal igennem 2500 skabe hvert år.
Jens overfyrmester på godset
pendec
Indlæg af pendec »
godsejeren skrev: 18 apr 2018 22:07 Daws
Ok, det var ikke hvad denne mand lavede, han havde en kost i hånden, og han var der i 5-10 minutter, nok mere fordi jeg snakkede meget mens han fejede boksen :) Måske efter så han det, det aner jeg ikke, måske var min boks i tip-top stand.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg ar set en af de grønne kasser brænde, et par flittige edderkopper og deres kompagni, menes at være skylden.
Godt nok hev vi omkring 200 ampere igennem den dag. Så det ikke skægt at have marker der vil vandes, og køer der vil malkes.. Godt man har en generator selv
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Myre er det værste . De skubber jord op i fordeleren og derved slår de sikringer og andet godt så det er da fint at elværket tjekker og renser. Med hensyn til en såkaldt lus så er det noget man laver ved sin måler og ikke i et fordelerskab så du kan være helt rolig Pendec du har ikke været under mistanke :-) .
Claus
Fyrmester på lamborghus
