Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
KENNETHO
Tilmeldt: 18 apr 2018 21:28
Senest aktiv: 18 apr 2018 22:21
Indlæg af KENNETHO »
Hej alle.
Jeg har haft tilbage brænd i dag alt er ordnet men der kommer stadig lidt vand ind i brændkammeret? Hvad er galt?
Senest aktiv: i dag 09:36
Re: Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
KENNETHO skrev: 18 apr 2018 21:51 Hej alle.
syrventil lukker ikke korrekt...kan renses (normalt)
har du lukket vandet ud af luftkasse?
hvor henne ? har et par brugte ligende hvis det kommer til det..
KENNETHO
Er lidt grøn på dette område. Syrventilen hvor finder jeg den og hvor lukker man vand ud af luftkassen?
KENNETHO skrev: 18 apr 2018 22:18 Er lidt grøn på dette område. Syrventilen hvor finder jeg den og hvor lukker man vand ud af luftkassen?
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
syr ventil sidder mellem silo og kedel , det firkantede rør , der sidder den oven på , luk for vandet til den og løsen den omløber der sidder og holder den på det firkantede rør . rens den for skidt ( derfor den ikke lukker helt tæt igen ) . Vandet i luftkassen , tømmer du ved at løsne den unbrako skrue der sidder i højre hjørne foran kedel , altså ved lågen , helt ned ved jorden næsten , sidder den gemt i selve rammen , kan være gent i isolering
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis der ikke tømmes vand ud af luftkanalerne, ser det fuldstændigt ud som om
der kommer 'nyt' vand når man prøver at starte op, men det er i virkeligheden
blæseren der skubber vand ud af luftkanalerne.
