Fjernvarme og alternativer
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Atomic
Tilmeldt: 29 jul 2008 14:38
Senest aktiv: 15 feb 2012 14:35
Mit fyr: Fjernvarme (gaskraftvarme)
Areal: 248
Brændsel: Fjernvame + brænde
Indlæg af Atomic »
Til dem som overvejer at konvertere fra dyr fjernvarme til f.eks. et stokerfyr, kan jeg oplyse at intet fjernvarmeværk kan forbyde dette, såfremt man ikke forstyrrer fjernvarmeværkets drift. Dette er stadfæstet utallige gange af Energiklagenævnet under Energistyrelsen.
Hører selv til en af dem som er tilsluttet et fjernvarmeværk, og i det kommende efterår installerer stokerfyr.
Bibeholder min fjernvarmeveksler inkl. varmemåler, og kan vælge at benytte fjernvarmen som lavlast/reservelast varmekilde hvis jeg har lyst.
Enhver fjernvarmeforbruger skal fortsat betale den faste afgift til værket, i mit tilfælde 11.000 kr. om året. Så i princippet betaler jeg
så de penge for at have mulighed for at benytte fjernvarmen hvis jeg vil.
Der er tinglyst vedblivelsespligt på min ejendom, så udmelding af værket er ikke mulig foreløbig.
I et hus fra 1904 på 250 kvm i 2 plan med udnyttelse helt op til kip kan jeg sagtens få regnestykket til at hænge sammen.
Men i et gennemsnitshus med et normalt forbrug bør man regne grundigt efter inden man evt. konverterer til stokerfyr eller andet.
Mvh en kommende stokerbruger.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Fjernvarme og alternativer
Indlæg af jni »
Problemet er bare, at hvis der er mange der følger dit glimrende eksempel, så plejer der at ske det at den faste afgift sættes volsomt i vejret, og prisen på varme fra værket falder.
mvh Jesper
Atomic
Areal: 248
Indlæg af Atomic »
Den faste afgift på værkerne skal afspejle de faste omkostninger, dvs. afskrivninger, admin. omkostninger, afskrivninger, renteudgifter og vedligehold. Den faste afgift må ikke øges ud over disse omkostninger, med mindre afgiften i forvejen var sat for lavt. Tværtimod vil varmeprisen stige pr. MWh eller Gjoule hvis det samlede varmesalg til forbrugerne falder.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har meldt mig helt ud af fjernvarmeværket.
Det kostede 0kr.
Jeg skal ikke længere betale den faste afgift eller andet.
Flunk ( Claus )
Atomic
Areal: 248
Indlæg af Atomic »
Hej Flunk
Desværre er en tinglyst vedblivelsespligt ikke sådan at omgåes. Men måske kan en udmeldelse finde sted når kraftvarmeværkets gæld er afviklet.
Godt for dig at du slap fri af "monsterets kløer".
