Ompudsning af skorsten
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg opsatte ny skorsten for 6 år siden. Jeg er ikke uddannet murer, men plejer dog at få lavet tilfredsstillende resultater.
Pudsning af skorsten ser dog ikke ud til at høre i den kategori, så det er en OMMER :cry:
Slutresultatet skal være en sort (altså farven) pudset skorsten.
Jeg banker den resterende puds af - og hva' så ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Ompudsning af skorsten
Indlæg af BWJ »
Brug Multi 280, almindeligt puds på ikke sugende underlag går ikke, som du ser :-)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
da jeg pudsede min om for nok snart 10 år siden brugte jeg bare 4 sand 1 cement og det hænger fast i nu men det var så dog på mursten
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Jeg går for det meste den dovne vej og grunder (maler) lige underlaget med en omgang ufortyndet beton klæber først, det virker for mig. Bruger det bl.a. på gamle bindingsværks mure, som kræver en del vedligeholdelse efter hver vinter.
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Indlæg af MGB »
Hvis jeg skal pudse med kun sand og cement - så pensler jeg også lige med en gang fliseklæber.
Flemmingth
Areal: 210
Tak for indsparkene.
Jeg vil prøve om Multi 280 kan farves sort, ligesom den sorte fugemørtel jeg - med gode resultater - reparerer fuger med på vort 110 år gamle rødstenshus.
Fugemørtlen er en KC 50/50/700 som er farvet med "vanduopløselige jernoxider".
Må en tur ind til farvehandleren og udfordre ham :wink:
Hvis det ikke kan lade sig gøre, kunne jeg finde på at prime med betonklæber og pudse med fugemørtel, velvidende at den nok er baseret på bakkesand, og ikke strandsand (Weber opgiver ikke sandypen på fugemørtel) - helt i skoven - eller hva' ? ? ? :shock: icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 210
Nå - det blev oppudsning med Weber Multi 280 som BWJ foreslog. Foreløbig er øst- og vest-siderne færdig, og imorgen nord- og syd-siderne.
Derefter skal den males sort. Silikat maling eller ? ? ?
Og hvor lang tid er Multi 280 egentlig om at hærde færdig ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Indlæg af 347michael »
Har du ikke et par gode billeder af skorsten med stillads?
Jeg skal selv I gang med en ompudsning, af min isokærn... Den er revnet og pudsen har sluppet flere steder, efter kun 6år 😟
Jeg troede faktisk at isokærns overflade var så sugende, at jeg pudsede (efter at havefugtet med vand) med cement og sand
Flemmingth
Areal: 210
347michael skrev: 25 apr 2018 19:49 Har du ikke et par gode billeder af skorsten med stillads?
Mine adgangsforhold har bedst af ikke at blive gengivet 8) :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Adgangsforhold skorsten, troede ikke vi talte om julemanden...🎅
Tilbage til "Huset"
