Hej Forum
Mit fyr er den sidste uge gået ud hver nat..... ret irriterende. Den melder A-1 fejl.
Fyret har kørt fint indtil jeg rensede det i lørdags. Nu går det ud hver nat.
Mine indstillinger er, som anbefalet af Thy:
Høj 100%
Blæs: 20
Sek: 15
Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 20
Min: 10
-20
H 1,1
L 0,4
P05
NO
Kan nogen hjælpe?
1,5 går ud dagligt
- 8
- Tilmeldt: 16 apr 2017 10:25
- Senest aktiv: 22 okt 2018 13:58
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: 8 mm Heatlets
- Har takket: 4 gange
- 8
- Areal: 165
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: 1,5 går ud dagligt
Nu da du får A-1 fejl efter rensning, så er det nok et eller flere af de sædvanlige
tricks der skal til for at få hævet røg temp en smule :
- hæve SET temp
- rens røg temp føler grundigt for sod og slagge
- tag et par turbulatorer ud
- hæve SET temp
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Nemlig. Eller modstand på røgføler så den fejl viser 10-15 grader på røgtemp
- 8
- Areal: 165
- Areal: 425 m2
Styringen måler røg temp ud fra hvor stor modstanden er i røgføleren,
så hvis du lodder en extra modstand på den ene ledning, så bliver
modstanden højere, og styringen tror derfor røg temp er højere, end
den reelt er.
den reelt er.
