Jeg har haft problemer med sorte piller og generelt dårlig forbrænding fra omkring oktober til januar. Efterfølgende har jeg eksperimenteret med at sætte en pose for min trækstabilisator og posen har opsamlet kondensen som forventet.
Min aske er dertil blevet meget pænere og den bedste forbrænding jeg nogensinde har prøvet. Det skal dog også siges at grundet stigning i træpiller priser, så har jeg måtte købe nogle premium heatlets 6mm. Dyrere pille med mindre aske.
Det kan selvfølgelig være det der har gjort det, men jeg tænker at en trækstabilisator giver problemer, når jeg læser at den skal bruges ved høj vind ved skorstenen. Det har jeg ikke problemer med. Mindre sug = dårligere forbrænding?
Hvad er jeres erfaring? Bør jeg droppe min træk stabilisator?
Skal jeg droppe min træk stabilisator?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Skal jeg droppe min træk stabilisator?
Hejsa
Jeg har ikke erfaring for, at en trækstabilisator skulle bidrage til en ringere forbrænding, tværtimod.
Det er jo svært at afgøre om dit eksperiment virker, når Du samtidig har skiftet til et andet mærke i
træpiller? Jeg hælder mest til den konklusion, at de første træpiller Du har fyret med, har været af
en så ringe kvalitet, at de ikke har fungeret optimalt i dit fyr?
Evt. kunne man jo justere kontravægte på trækstabilisatoren, så den ikke åbner så let.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
NEJ - Du skal da ikke droppe din TS - Er den justeret korrekt "bruger" du jo ikke den hvis der ikke blæser.
En TS skal jo netop forhindre at der bliver for stort sug i din kedel ved kraftig vind.
En anden ting er at du selvfølgelig også skal sørge for at der er nok friskluft til førelse til dit fyrrum for at du har den optimale forbrændning.
Som @Lintz skriver, så har du jo en lille vægt foran på TS, og den kan du jo altid prøve at sætte på MAX (50g?) hvor normalen vist er 10g for mange. Så finder du ud af, om den har nogen effekt når den holdes lukket i længere tid, og når det virkelig blæser godt, så vil den stadig tage noget af trækket.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er sikker på at de første piller har været af dårlig kvalitet , mens premium heatlets er nogle af de bedste jeg nogle siden har prøvet , og bruger ikke andre end dem nu .
