Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Re: Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
søren ø skrev:Sæt den i huset. nemmest og billigst
helt enig... sådan er min monteret og det er helt godt
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Er det ligegyldigt om jeg anvender 2x25mm eller 2x32mm isoleret pex?
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Jeg bruger 25mm gjernvarmerør/løgstørrør det svarer til 3/4 indvendig...
vvs ekspert-grosist plejer at være billigst med rørene
jesperrl
Jeg har fundet 20 meter 2x32 mm til meget fornuftig pris så jeg tror det er det jeg går efter :-)
ja det er jo også godt
jesperrl
Jeg er nu nået så langt at jeg skal til at bestille radiatorer men er ikke helt sikker på hvor mange watt de være i de forskellige rum. Jeg har selvfølgelig kikket lidt på hvor mange de eksisterende el radiatorer er på men tror måske de er lidt overdeminsioneret. Er der nogen der har en formel så man udfra rum kubikmeter kan beregne watt størrelse?
mvh
Jesper
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
I et ældre hus siger man 50 watt pr. m2.
Har du lavenergi hus kan du gå ned på 35 watt pr. m2
hjemmestoker
Tilmeldt: 19 okt 2007 23:51
Senest aktiv: 25 sep 2009 10:48
Mit fyr: gør det selv fyr
Areal: 138 m2
Brændsel: træpiller/arcon solvarme
Dagligt forbrug: 20-25 kg døgn vinter
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Ebberup vestfyn
Indlæg af hjemmestoker »
jeg har lige købt et arcon solvarmeanlæg glæder mig til at se om det virker som det skal :great:
jesperrl
søren ø skrev:I et ældre hus siger man 50 watt pr. m2.
Det må vel skulle beregnes ud fra kubikmeter!!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Jesper
Når man nu om dage udregner radiatorstørrelser, så siger man arealet i stuen ganget med loftshøjden, så har du rummets kubikindhold.
Når huset er nogenlunde isoleret skal du have ca. 25 kcal. pr. m3.
så får du et tal på x antal kcal. Dette tal dividerer du med 860. (idet der skal 860 kcal. til 1 Kw.). så har du regnet ud, hvor mange Kw. rummet har brug for. Dernæst kigger du i et RIOradiator katalog, og finder en størrelse, som kan give det antal kw. ved den højde og længde du synes passer bedst.
Denne gamle tommelfimgerregel passer nogenlunde, når du vil have 22 graders varme indv. når der fryser 12 grader udvendigt.
En anden mulighed for udregning af radiatorstørrelser er jo at bruge transmisionstabet i væggene, men da skal man vide helt nøjagtigt, hvad materialernes K værdi er, så kan man også ad denne vej finde frem til varmeforbruget. Men det er straks et meget større regnestykke.
Hvis du skrive et par ord om, hvor høje dine radiatorer kan og skal være, så kan jeg nemt indsætte RIOs tabel, så kan du selv finde frem til de radiatorer, der er brug for.
Husk, - man monterer altid radiatorene ca. 12 cm. over gulvet (af hensyn til luftcirkulation og rengøring).
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
